Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    15. Пробовал включать на 16 квт., тоже тянет. вырубается где-то на 20:)
  2. toplow
    toplow
    toplow
    Добрый день, напишу свои наблюдения, дом брусовой 200х150 180 кв. м. 2 этажа, утепление кровли, полов, перекрытий 200 мм, окна стеклопакеты, но не очень, газгольдер 4850 литров, установлен Росавтоном, там же все время заправляюсь, газовый котел Виссман 24 кВт, плита и горячая вода от эл-ва, предыдущие два года на неделе держал температуру ок 15 град, на вызодные поднимал до 22-23, в этом году плюнул и когда уезжаю не убавляю температуру, теперь самое главное...
    Заправка в мае 2016 года 3000 литров по 12 рублей, на вчерашний день остаток 20%, по той зиме примерно такое же соотношение, те стоимость отопления в год 36 тр, или около 3 тр в среднем в месяц, для сравнения сосед на магистральном газе в январе заплати 5.6 тр.
    Забыл отопление только батареями, ТП нет
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Отличные показатели по стоимости отопления СУГ! т. е. Вы сделали вывод что понижение температуры в Ваше отсутствие не как не влияет на кол-во сгоревшего газа?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кому то удалось отменить закон сохранения энергии?
    Энергия не может быть создана или уничтожена (закон сохранения энергии), она лишь переходит из одного вида в другой в различных физических процессах.
  5. toplow
    toplow
    toplow
    Почему то мне кажется что на поддержание постоянной температуры тратится ровно столько же сколько потребляется при нагреве дома с дежурной температуры до комфортной, что косвенно подтверждается одинаковым годовым потреблением
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @toplow, Вы сильно заблуждаетесь и не один раз. Завтра поясню подробнее если сами не увидите.
    Я насчитал 3 косяка сразу навскидку.
  7. toplow
    toplow
    toplow
    Загадками говорите...
  8. Rur
    Rur
    Rur
    Ну сразу и навскидку в этих расчетах смущают два фактора: теплопотери дома и как часто вы будете приезжать (и соответственно прогревать дом до комфортной температуры). Чудес не бывает, все тепло потихоньку улетучивается. У одних быстрей, у других медленней.
    Согласен с тем, что если уезжать на три-четыре дня, то сильно опускать температуру не надо (я обычно снижаю градуса на три). А вот если перерыв недели три-четыре, то тут бы опустил до дежурного режима.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    По ссылке пройдите
    https://www.forumhouse.ru/threads/56001/page-30#post-14520883
    с поста 438 почитайте... надеюсь там все доходчиво расписано...
    надеюсь проекцию к своему случаю сделаете?
  10. toplow
    toplow
    toplow
    У каждого своё мнение, я лишь поделился результатами наблюдений основанных на собственном опыте, думаю что владельцы газгольдеров сами могут попробовать разные режимы отопления и слелать собственные выводы а потом поделится ими. Никому ничего не навязываю, добавлю что с 15 градусов до 22-23 дом в среднем греется сутки (мебель стены) если приезжать на выходные к тому времени как уезжать пора.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вообще странно, у меня тоже дом брус правда 150*150, внутри отделка вагонкой через обрешетку, плохо утеплен, но прогрев в -10 при дежурной температуре +10 до комфортной +22 занимает примерно около 4х часов, утром в субботу просыпаюсь через приложение меняю температурный режим и пока собираюсь, дорога приезжаю уже в доме +22! деревянные дома прогреваются быстрее чем каменные как мне кажется, если конечно не промороженный дом, которому требуется в начале отдать влагу, потом подсохнуть и так далее...
  12. Rur
    Rur
    Rur
    Точно такие же наблюдения. Наиболее комфортно становится на второй-третий день, когда дом прогреется полностью с мебелью и стенами. У меня стены из бруса145х195, пол 25см утеплителя, кровля 25см, хорошие стеклопакеты. 130 кв. м + второй свет. Циркуляция ГВС, варочная панель, радиаторы + теплые полы в помещениях с плиткой (санузел, кухня, прихожая). Это уже третий отопительный сезон. В дежурном режиме 12-13 градусов, при проживании 23. Включаю на прогрев вечером, утром приезжаю. Прогревается примерно часов за 5-6. При наезде по выходным в режиме 5/2 и январскими праздниками (в этом году были почти весь январь) получается расход за отопительный сезон примерно 2500л.
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    здорово как вы посчитали, свои 36 разделили на 12, а соседские тоже умножаете на 12? Он же летом не топит!
    Я считала дом свой, тоже около 32 т. р. в год, 240 кв. метров плюс подвал 100 кв. м.(мастерская+баня на 15 градусах). Магистральный газ.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1. Слишком небольшая разница. Установите на +10С на неделе, и увидите разницу.
    В первый год я держал +18С постоянно, разница очень существенная по расходу, в 1,5 раза.
    2. Для себя Вы считаете усреднённо за год, делите на 12. А соседа почему-то по январю посчитали.
    Если Вы себя посчитаете по месяцам, то в январе возможно у Вас был расход и больше чем у соседа.
    3. Теплопотери разных домов разные, даже с одинаковым конструктивом, поэтому некорректно яблоки с апельсинами сравнивать, у соседа своя история, у Вас своя.
    Так что никаких загадок, всё на поверхности...:hello:
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У Вас точно брусовой дом? У меня у соседа 2 суток греется 2-х этажный здоровый КАМЕННЫЙ дом:faq:
    Мой дом из ОЦБ 220 мм 100 кв. м. греется 5-6 часов с +10С до +22С
    Ищите дыры, это слишком долго.
    И дискомфорта никакого нет, стены, мебель всё тёплое, правда всё тоже деревянное.
    Пытался оставлять на +5С, постель сырая, стены влажные, через сутки только приходило всё в порядок. :pioner:
    Вот на картинке разогрев до +20С за 6 часов, уехали в 6 вечера примерно в вскр, дом до сих пор остывает до целевой +10С, а значит котёл отдыхает и только завтра заработает.
