Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Сюда не плохо бы и счета за электричество приложить и если камин топите, то и количество дров.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    За свет в среднем 1800 в месяц. Но у меня мастерская. Добрую половину она съедает. Точнее станки и инструмент. Камин есть, но топлю редко. Обленился. :aga: Дровами можно пренебречь.
    Ночью подтапливает электрокотел (3 кВт) по ночному тарифу (1.5р/кВт) Пока это выгодней СУГ. Но он за ночь раза 3 включается на минут 30. Слышу по шелчкам пускателя. Но сейчас зимы пока нет. Будет холоднее - будет побольше нагорать. Но все равно очень все не плохо.
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да.
  4. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Мастерская в доме? Смело плюсуйте к расходам на отопление. Ну и дрова то же, для округления. Итого, около 4.000 р. в месяц. Нормальный результат.
    Я сегодня то же посчитал с 07 октября по 4 января. В среднем вышло 8.800 в месяц (СУГ, ночное электричество, дрова для души). Но у меня 280 квадратов, из них 100 это полноценный подвал с трехметровыми потолками. В подвале +15, в доме 24 с пятницы по понедельник и 18 в остальные дни.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Мастерская - отдельное строение. Но я ее не топлю газом, а электро на общем счетчике.
    Ну где то так по расходу и выходит: :hndshk: Ваши 280 и мои 120 + мастерская. Значит Вы тоже не поленились дом утеплить
    В доме днем 22-23 Ночью около 24 (так жена пожелала:aga:)
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Да не так уж и утеплил) 12 см облицовка, 5 см. белого, не плотного пенопласта (он дышит) 30 см. гомельский силикатный блок. Я считаю главное не в утеплении стен, главное пол и потолок. Вот они у меня утеплены нормально. Полноценный подвал на глубине 2.20, отмостка и стены фундамента на метр утеплены экструдированным пенопластом, потолок утеплен 30 см. мин ваты (бренд не помню, что-то плотное).
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ни фига се так себе :aga:. Я про стены. Нормально! 30 пеноблок =+ - 10 минваты + 5 пенопласта - это= + - 7 см минваты (пр дышит это фигня, а как дышит минвата?) + облицовка - это + - 2 минваты. Это нормально!
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Khozain2000,
    Garrik
    а сколько расчетно нагрузка на ваш дом (теплопотери) ?
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А я не считал. Я мерил простым 2 кВт ным маслянным радиатором. Он способен поддерживать температуру в доме не ниже 15 в морозы - 20 во всем доме.
  10. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А я тем более)
    Когда отопления еще не было, в подвал поставил 12 квт. нагреватель и люди работали зимой в комфорте, без верхней одежды. Нагреватель еще и отключался иногда, при достижении какой-то температуры. Вот какой, не знаю, там крутилка без градусов, ставил на самую мощную.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Масляный радиатор имеет регулятор температуры, который даже при максимальном положении ограничивает среднее потребление чуть ли не на уровне 1 кВт\час. Поэтому "мерить" потребление электроэнергии мощностью масляного радиатора не корректно.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Мои замеры я выложил в расходе газа за 3 месяца. Чего еще нужно померить? :aga: + дописал общий расход ЭЭ в рублях. Ну чего еще то нужно?
    ЗЫ. Я все измеряю своим кошельком. Другие показатели мне не очень интересны.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сумма понятна, теплопотери не известны, если вы пишите не только для себя, то к сожалению сравнить не представляется возможным, конструктив и термическое сопротивлении у все домов разное .
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вы не можете решить уравнение с одни неизвестным?
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я в этой ветке неоднократно описывал конструктив.
