Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    С учетом новостей про электричество, все ближе к гг, дом 160 кв. м керамзитоблок (пол блока + кам. вата 5 см, короед) два этажа, на втором этаже бетонное перекрытие. Пока не нашел расход на юге, живу в Сочи, на своем эл котле наматывает прилично, топимся хоть и не 7 месяцев а 4 месяца, но накатывает по 3000 квт, закапывать нет места, только если позади дома ставить внешний, все в раздумьях (
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вам точно смысла не вижу ГГ устанавливать. Даже если случится чудо и газ будет чуть дешевле электричества, окупать установку ГГ будете лет 50.
  3. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    [+ кам. вата 5 см, короед) два этажа,
    "]живу в Сочи,
    ]накатывает по 3000 квт,
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    AlexandrPozh Вам всего то 30 лет. а в этом возрасте мозгов нет ни у кого тем более опыта. Мне 60 (скоро закопают) - поэтому врать и бояться нет смысла единственное что осталось это передать молодежи знания - чтобы вы научились думать а не тратить время на повторение наших ошибок. Ну а теперь совет который снизит ваши затраты на треть. купите и установите пару инверторных кондиционеров (девяток) - по одной на этаж. На одном из них установите на внешнем блоке дешевые китайские температурные датчики на трубки входа и выхода (прикрутите изолентой) - это позволит вам видеть и впоследствии понять процесс работы кондиционера и как его потом переделать в не хилый тепловой насос (с кооэфицентом 1 к 9 и выше.- которому не нужен ни водяной земляной контур. и не надо бурить для него скважины. просто закроете (наружний блок) утеплённым коробом) Вы должны пройти этот процесс сами чтобы стать умнее и ощутить кайф от сделанного. А газ вам для отопления не нужен. разве что для приготовления пищи. Да и охладить дом летом им не получится. И еще одно. для поддержание тепла в нагретом доме много энергии не нужно .
  5. Tessen
    Tessen
    Tessen
    Доброго дня. Дом 120 КВ м 2 этажа утепление 150 эковаты стены с перекрёстным утеплением ещё 50 мин ваты. Пол/ потолок- 250 эковаты. Окна- 15 КВ м. Теплый пол везде. Батарей нет. МО. Гвс и плита тоже суг. Сколько литров газа нужно на год?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Приказ Министерства регионального развития РФ
    от 15 августа 2009 г. № 340
    "Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа"
  7. Tessen
    Tessen
    Tessen
    Газгольдера 2700 хватит на год?
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    у Вас будет ПМЖ или по выходным, праздникам? Если ПМЖ то думаю не хватит на год 2700, при наездах по выходным и праздникам и в будни держать температуру не выше +10 может хватить
  9. Tessen
    Tessen
    Tessen
    Будем по выходным и праздникам. Летом будет пмж
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    При хорошем утеплении, а судя по вышенаписанному у Вас оно хорошее, то может хватить 2700 л, при условии, что в Ваше отсутствии отопление будет около +10
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Батарей нет, холодный воздух не отсекается от окон. Потребление больше, чем с батареями. Надо и то и то, тогда и комфорт и экономия.
  12. Tessen
    Tessen
    Tessen
    Холодный воздух отсекается теплом идущим снизу. И система низкотемпературная - наоборот экономия.
  13. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Ой не знаю. Я пробовал только теплый пол включать, по киловаттам вижу, раза в полтора больше уходит. Сейчас комбинирую, все работает вместе.
  14. Tessen
    Tessen
    Tessen
    Странно. везде пишут, что водяной тп наоборот экономичнее процентов на 15-20
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да. Возможно даже меньше, т. к. дом неплохо утеплён. У меня при среднем утеплении уходит 1500-1800 л за год, наезды по выходным плюс праздники, в будни +10C, летом семья живет постоянно.
