Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Теплый пол долго греется, долго остывает.
    Максимальная экономия газа достигается понижением температуры воздуха, в те часы когда нам это не нужно (ночью когда спим), днем когда мы на работе.
    При чем нагревать надо быстро, то есть радиаторы должны быть тоже расчитаны с запасом по мощности.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Реальная экономия 7-10%, и система у Вас более инертная. В -20С в пятницу зимой у меня котёл включает нагрев с 10С до 20С, и дом 100 кв м прогревается за несколько часов. Потому что в этот момент температура подачи 80С. Вам же скорее всего придётся включать не менее чем за сутки.
    Но и остывать он у Вас будет дольше.
    Для повышения КПД Вам было бы очень желательно вентиляцию (которая 100% должна быть в каркасном доме) смонтировать с рекуператором, а подача воздуха чтобы была через Грунтовый ТеплоОбменник.
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    У меня дом ПМЖ 250кв.м.,2 этажа и подвал.
    - Стены щелевой к/б блок 200мм+ пп100мм+ облицовка пол кирпича и штукатурка с обеих сторон, потолок
    2-го этажа 250мм мин вата.
    - Отопление низкотемпературное радиаторы + теплый пол.
    - Источник тепла эл. котел и газовый котел.
    По началу отапливался электрокотлом в год выходило около 150тыр
    5 лет назад решил поставть ГГ объем 6400
    Теперь расходы в год: 100тыр за газ и 3-4 тыр за электричество
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    5 лет назад я тоже стоял перед выбором этих новомодных игрушек, но после случая, когда откючили электричество на 3 суток твердо решил ГГ мой вариант со всеми его минусами,
  5. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    А газовое отопление у вас будет работать без электричества?
    Я сегодня эксперимент еще провел. Всю ночь, с 23 до 7, закачивал в теплый пол теплоноситель 60 градусов. Пол у меня занимает примерно половину площади дома, около 30 кубов бетона. На 20-00 плита остыла до 30 градусов. Жалко я с утра не видел сколько там была температура, спал до 10, а посмотрел часов в 11 только, было около 45 градусов.
    Чую скоро от СУГа откажусь, он нужен будет только для быстрого разогрева в пятницу и приготовления горячей воды. Ну, это если ночное электричество не станет дороже СУГа)
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Легко! Лично у меня все ответственные потребители питаются от бесперебойника, "акумов" хватает на трое суток.
  7. Andrey_Mur
    Andrey_Mur
    Andrey_Mur
    Дом из сип 184 кв м.
    газгольдер 6,4
    потребление: горячая вода + батареи 1и 2 этаж +тп1этаж+ газовая плита для готовки пищи
    в этом году заправился на 70 тысяч
    предыдущей заправки (была первая заправка с травлением и продувкой т/е он был не полный) хватило на 2 года (весна зима, осень, зима, весна, лето) Подмосковье
    дом топиться в режиме экономии на 15 градусов во в время присутствия на 23 градуса
    график проживания 2 через 2
    свет 2000
    вопрос: можно ли так считать для среднего показателя
    70 газ на 2 года + 48 свет за два года
    на год 35+24=59
    Итого в месяц 4900
    P/S общее впечатление т/к народу всегда в доме много, что больше газа жрет плита и духовка /без конца что то готовится)
    Для полной автономии, пытался бензо-генератор так же перевезти на газ из ГГ, но в нем слишком маленькое давление, что бы он корректно запускался/так что пашет от простого газ балона с своим редуктором.
  8. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Дом в деревне-Волоколамск. Бываю по выходным. Зимой реже, летом чаще. Бывает что невестка с внуками летом живет 1-2 месяца. Два дома-один 120 метров, второй -60 метров. Два котла- по одному на каждый. Газгольдер- 6 кубов. Заправлял обычно один раз в год- где-то 4-4,2 куба. Хватало на год. В отсутствие держу 12 градусов, в присутствие- 20-22 градуса. В холодную зиму и лето 2016-2017- не хватило. Пришлось заправлять зимой 4 куба дополнительно. Поэтому все сдвинулось. В ноябре было 40%. Придется похоже в январе-феврале заправлять. Есть газовый генератор в случае отсутствия света- 8 КВт. Включается автоматически. Работа его по времени не лимитирована, хотя официально- 20 часов.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если вы так думаете, то оставьте это при себе, батареями выйдет экономичнее, я пробовал, и подтверждаю, хоть на теплые полы и идёт более низкая температура, чем в батареи, но бетонная плита сильно просаживает теплоноситель, и долго греется помещение, в итоге пока тёплыми полами нагреется помещение, сожрёт больше топлива, чем батареями, ТП-это комфорт, за который надо платить, я топлю первый этаж тёплыми полами, батарей у меня нет, но в другом доме было, проводил эксперементы, да и большинство это подтверждают, что теплые полы дополнительный расход топлива.
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Не могу понять, только проснулся. Вот этот эпилог. Он к чему?...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это к тому, что некоторые думают, что отопление теплыми полами будет выгоднее обходиться, нежели батареями.
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Правильно думают.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну думать никто не запрещает.
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Странное утверждение. Наверно нужно дать расчет. Я из практики своей вижу что это экономичнее и комфортнее.
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    ТП шикарнейшая вещь, только надо правильно их "готовить".
    То что, при определенных задачах и подходах на батареях может быть дешевле - факт. Только это случай на любителя.
    Плюсы, минусы, необходимость, режимы и пр тут уже жевано пережевано. Так чо, зря тут завлекают ... никто не подтянется)
    С наступающим братцы! Отличного газку всем в бочки!
