Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну тогда поставьте комнатный термостат...
  2. kvm19588
    kvm19588
    kvm19588
    Вот в том и вопрос. В котле ведь есть термостат, но он измеряет температуру теплоносителя. А комнатный термостат измеряет температуру воздуха, что косвенным образом связано с теплоносителем. Насколько это поможет в моей проблеме
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть у меня одна можно сказать, притча... Правда про дизель, но не суть. Как-то сосед нашего клиента попросил ему котёл запустить и настроить, на соляре, ак я ранее сказал. Дом правда сильно больше Вашего:) Ну запустить-то я запустил, но заострил внимание, что при работе котла по температуре теплоносителя работать придётся исключительно на соляру... Услышан, как водится, не был. Через месяц (а ещё не зима была далеко) звонок: "Котёл сожрал все 4 тонны соляры! Памагите!" НУ я естественно напомнил наш диалог и предложил некую погодозависимую автоматику... "Сколько стоит?" "Примерно половину того, что котёл сожрал за месяц" "Беру!" Ещё через месяц звонок: "Вы Волшебник! Расход упал вдвое!"
  4. kvm19588
    kvm19588
    kvm19588
    Убедили. Буду покупать и устанавливать. Спасибо.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но, заострю Ваше внимание, - я не обещаю падения расхода в 2 раза в Вашем случае:)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Классический еврейский анекдот про серого и белого гуся, прям на душе прям светлее стало:hello:
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На алиэкспресс термостат W3230 посмотрите - всего делов 300 рублей, без недельного программирования, правда. Но все эти "приблуды" актуальны только в межсезонье, когда столько тепла от котла не требуется. А зимой котел и сам справится за счет модуляции горелки.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Комнатный термостат - сила, уличный погодозависимый - при наличии комнатного- нафиг не нужен.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну не совсем. Уличный позволяет не греть теплоноситель больше нужного. А это тоже играет роль в экономии расхода. Хотя и значительно меньшую чем комнатный.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я вижу это так - понизилась температура на улице->увеличились теплопотери здания->понизилась температура в доме->комнатный термостат дал команду котлу на увеличение температуры теплоносителя. И наоборот при увеличении температуры за бортом.
    При наличии котла с модуляцией горелки всё происходит плавно и незаметно.
    Зачем в этой схеме уличный датчик?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для погода зависимого температурного графика.
    - он этого не умеет, он дает команду на включение котла .
  13. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Хороший котел все умеет, может даже по часам готовить определенную температуру воды и теплоносителя.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Он не знает теплопотери моего здания
    Комнатный термостат? У меня он модулирует горелку с шагом по 25%, и плавно регулирует температуру теплоносителя, это хорошо видно при приближении к целевой температуре в помещении.
    Больше 0,3С разницы не бывает, а обычно чётко держит целевые 21С.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - температурный график назначается на основе принятого температурного напора отопительных приборов, принимая наиболее холодную пятидневку.
    В кривой есть два значения отрицательная температура (на примере себя -21 и температурного напора отопительных приборов, который я принял по ТЗ например 75 грд .)
    - этот термостат может поднять температуру теплоносителя, без вашего участия, например установлено 50, а необходимо поднять до 65. Или он модулирует грелкой то значение Т теплоносителя, которое задано вами ?
