Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Зачем зависеть от эмпирических значений, когда есть реальные в режиме онлайн?
    1 режим: Температура теплоносителя не устанавливается вообще, он сам её устанавливает (от 22С до 80С) В режиме разогрева это 80С и 100% мощности (максимум, но Т теплоносителя можно ограничить любой цифрой практически), чем ближе к целевой температуре, тем ниже T теплоносителя и тем меньше % мощности котла, он как бы "подбирает" ту Т теплоносителя при которой будет держаться целевая Т в доме при данных теплопотерях в данный момент времени.
    2 режим: Устанавливается конкретная Т подачи, например 50С, и температура в каждом помещении регулируется термоголовками на радиаторах.
    2 режим неудобен и более затратен, использую 1 режим. Всё отлично работает в автоматическом режиме.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему эмпирических, это расчетные величины, кроме наиболее холодной пятидневки.
    - да но данный режим не знает, какая Т за бортом, инертность дома огромна.
    А можно ссылку на аппарат ?
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Расчётные величины могут не совпадать с реальными, согласитесь.
    И Слава Богу что не знает - он знает что надо поддерживать заданную температуру в доме, и надо сказать неплохо с этим справляется.
    Baxi Luna 3 Comfort 24 кВт 2-х контурный настенный конденсатный...сейчас уже новые модели пошли - эту сняли с производства
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - самолеты летают именно по этому принципу -расчетно. Так что не соглашусь в большей мере. Расчет в системе отопления направлен на экономическое обоснование и поддержание микроклимата в тех расчетных параметрах, которые заложены, коэф. позволяют с большой точностью обеспечить эти режимы.
    - у бакси нет термостатов умеющих изменять температуру теплоносителя, только ручной режим. Как только будет подключен внешний датчик, только тогда Т теплоносителя начинает меняться в след за Твоздуха улицы. Тоже стоит кондик Луна дуотек 24 кВт управляет по уличному датчику + термостатические головки по помещениям уже второй сезон, будет3 -тий поддерживается Твнутр. воздуха 10грд. .Если не ошибаюсь то кривая выдерживает макс. режим в 44грд (пытается) еще не было -21 .
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Выход конденсатника на 100% мощности и разогрев теплоносителя свыше 50 градусов лишает его способности использовать режим конденсации и он в этот момент работает как обычный котел, теряя процентов 10 КПД. У меня Т. теплоносителя ограничена программно 50 гр. В режиме отопления он вообще не выходит на 100% мощность. Только когда ГВС. Сейчас он в батареи гонит градусов 30, а то и меньше. В морозы до 45.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    При чём тут самолёты? Давайте о котлах...
    Я же дал Вам модель котла, загуглите, всё прекрасно меняется автоматически...
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Согласен. Но у Вас ПМЖ, а у меня дача, 5+2, поэтому, пренебрегаю потерей КПД в угоду комфорта, а именно:
    -быстрый разогрев с поддерживающей температуры +10С до +21С в пятницу.
    -более быстрая сушка вещей на батареях
    10% экономии в моём случае это 3,5 тыс. р. за год.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Луна 3 Комфорт не конденсационный, если что. Может Луна Дуо тек? :) Или Luna 3 Comfort НТ?
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Этот
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ладно? Как раз на панели Луны 3 Комфорт можно настроить, чтоб менялась. MODUL и AMBON выставляете на 1, "морду" на стену - и будет температура теплоносителя меняться как миленькая.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Совершенно верно.
    А вот когда панель встроена в котёл, то только по температуре теплоносителя можно работать.
    Вынимаешь и вешаешь на стену - и она уже комнатный термостат.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почитаю .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - изменятся точно также, как если бы стоял уличный датчик ? Температура теплоносителя будет плавно опускаться и плавно подыматься ?
    Плавно не совсем правильное слово, я просто не пойму логики работы в таком случае .
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чем меньше рассогласование между целевой и измеренными температурами, тем ниже будет температура теплоносителя. Если достигнут порог минимальной температуры (или минимальной мощности), то котёл "подползает" к уставке на минимуме и отключается. Соответственно и наоборот: больше рассогласование - выше температура. В идеальной вселенной котёл будет непрерывно модулировать свои мощность и температуру в течение всего отопительного сезона.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вы описываете модуляцию клапана для фиксированной Т теплоносителя? Например 70грд.
    Или изменение Т теплоностиеля например от 40 до 70 ?
