Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да разница-то какая? Для фиксированной подачи опорной для модуляции (образно выражаясь) будет установленная Вами температура теплоносителя, а заданная комнатная будет лишь разрешать/запрещать работу. А при переменной т-ре теплоносителя модуляция будет опираться уже на два параметра - если приблизились к максимальной температуре теплоносителя ещё сильно не догрев помещение, то снизится мощность с поддержанием температуры теплоносителя, а при приближении к заданной Т помещения - так же ещё и Т теплоносителя понижаться будет.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с уличным в зависимости от Т улицы будет плавать Т теплоносителя при постоянной модуляции в пределах возможности клапана.
    При только термостате тоже самое происходит ?
    Мануал прочитал не описывается логика работы только с термостатом .
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я говорил о использовании панели управления котла Луна 3 Комфорт в качестве выносного датчика температуры помещения. Только об этой связке. (Хотя к этому котлу и термостат On/Off можно подключить)
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Т теплоносителя меняется. Я ж выше описывал.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я это у вас читал, но в мануале этого нет.
    - разве котел может работать с Т теплоносителя 22 ? У кондика вроде от 25. ИМХО
    - я и спрашиваю может ли связка внутр. термостат -котел управляет температурой теплоносителя меняя температуру его, как связка ул. датчик-котел. Если так, то где это описано, чтобы ознакомиться .
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Показывает 22С когда нагрева нет, возможно это минимальная температура которую показывает термостат. А так от 25С до 80С. Можно поставить ограничение по максимальной температуре подачи.
    Именно так и происходит. Где описано уже не упомню, посмотрю мануал.
    Или спросите в соседнем разделе где котлы обсуждаются.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я уже знакомым в Бакси отписал :)
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Могу специально для Вас видосик запилить на выхах
    Вот нашёл в мануале - 555.4 смотрите
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    С удовольствием, я только за. Учиться никогда не поздно .
  10. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Всем привет! Стою на распутье: ставить газгольдер или нет.
    Дом из лафета толщиной 240 мм (в перерубах 120-150). 180 кв. м.
    Крыша утеплена мин. ватой 300 мм.
    Газа магистрального не будет никогда)
    Зато подвел электричество 40 кВт. Стоимость 1,5/3 руб за 1 кВт (ночь/день).
    Сейчас пришел черед делать отопление. Можно поставить конвектора для больших холодов и эл. котел на теплые водяные полы как базовое отопление или целесообразно поставить газгольдер? Цена за суг у нас примерно 20 руб/л.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сейчас поставьте электро котел и счетчик энергии сразу перед котлом, за один отопительный сезон замерите сколько Вам нужно энергии. потом поймете нужен ли газ или нет. ночной тариф выгоднее пропан -бутана.
    1 литр пропан бутана это 6,75 квт тепла в час. Т. е. 1 квт рядом с тремя рублями за 1 квт. 20/6,75
  12. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    С такими тарифами ГГ 100% вам не нужен. У меня 1,6/4,6 и то экономнее газа выходит, а у нас он 17 руб.
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Если перебоев с электричеством нет- то и гг вообщем- то не нужен.
  14. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Спасибо всем! Я вот тоже склоняюсь, что ГГ мне не нужен. Хотя как знать, что будет с ценами на электричество, нормы там введут какие-нибудь...и ку-ку.
    Может имеет смысл мне в стяжку все же заложить трубы для батарей?
    Ну и от конвекторов все же тепло не такое приятное как от простых батарей. Кислород жрут - микроклимат все же другой.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Обязательно, трубы для радиаторов и трубы теплого пола заложите.
    Вы верно сказали воздух от эл. Конвекторов портит микроклимат.
