Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Никакие конвекторы/радиаторы "кислород не жрут" - это миф. А если прикинуть расходы на отопление СУГом, то надо сложить стоимость самого г/г, его установки, газового котла, расходов на ежегодное ТО котла и тадам! - стоимость расходуемого СУГ, то на эти деньги Вы сможете отапливаться много-много лет (лень даже считать) :)
    А вот
    в любом случае здравая идея для организации отопления теплыми полами, независимо от источника - электро или ТТ котел.
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    "Сытый голодного не разумеет"
    Тема обсуждения ни что выгодней, а сколько стоит отопление СУГом.
    Я не устаю повторять, что отоплие сжиженным газом это вынужденная мера (для меня во всяком случае).
    Частые отключения, недостаток мощности и в последнюю очередь стоимость кВт/ч вот основные причины установки Гг
  3. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Добрый день. Просьба проконсультировать:
    Дом 140кв.м. в московской области из профилированного бруса 200мм без дополнительного утепления, хороший стеклопакет 82мм и двери, утепление пола 250мм минваты, мансарда 200мм. Расчетные теплопотери при -22 градусах 13.4Квт, при -5 8.5Квт. Проживание по выходным в основном.
    Рассматриваю отопление на дровах/пеллетах/газгольдер плюс электро котел ночью.
    Не подскажете сколько примерно литров может тратить газовый котел на 15Квт для такого дома? В режиме прогрева с 0 градусов и в режиме поддержания 22гр? По моим наблюдениям именно с ГГ высок процент людей, которые его устанавливают, а потом в шоке от расхода. Не хочется попасть в такую ситуацию, особенно ближе к пенсии:)
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Смысла поддерживать 22 нет среди недели. Достаточно +8. У меня в таком режиме хватает на 2 года 1 заправки 4800 газгольдера. Дом 150м, SIP + кондесационный котёл + умный дом с покомнатным управлением температурой.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если нет желания попасть в такую ситуацию сделайте теплотехнический расчет годового потребления тепла Вашим домом, сколько квт нужно в год ? На тепло ? На горячую воду ?
    Сравнивать надо цену и комфорт от этой цены.
    Если цена самое важное, на комфорт плевать - дрова /пеллеты.
    Совсем комфорт ночной электротариф (если это деревня и есть достаточная мощность эл. Энергии + везде теплый пол.
    15 квт в час это примерно 2 литра пропан-бутана .
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Самый правильный монтаж отопления ! Недельное программирование с покомнатным регулированием температуры... Надеюсь все к этому придут.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Формально, да, достаточно, но даже при предварительном прогреве дома до +22 к приезду хозяев, температура матрасов и постелей в целом составляет те же +8. Лечь в такую кровать удовольствие ниже среднего. Ну, если только перед отъездом всё раскрывать в ожидании приезда.
  8. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Спасибо. Я имею в виду, что на прогрев с 0 до 22 будет тратиться скажем 15квт в час, а потом на двое выходных нужно будет только поддерживать 22 градуса, это соответственно некая меньшая мощность котла будет использоваться. Среди недели да, планирую небольшой плюс держать, возможно электро котлом. Газ нужен только для отопления.
  9. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Только отопление интересует. 2 литра это на 100% мощности котла в 15Квт или поддержание температуры комфортной? Или среднее.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет обычно это на *разгоне*дома до комфортной темп. ТОЛЬКО это занимает далеко не один час...
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    2 литра = 15 квт тепла.
    Сколько квт тепла Вам нужно в год ? Посчитайте, я Вам скажу сколько литров газа Вам нужно в год.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а есть еще гвс ! (различные варианты... но у себя летом это выедает 10-15 квт ЭЭ на бкн в сутки !(отдельный счетчик ради интереса) и теперь технический вопрос для меня лично как грамотно объвязать двухконтурник (на суге ес-но) с бкн...решаемо.но не так просто...
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Это чистое тепло? С учетом КПД котла и чистоты смеси? Или это "паспортные данные" пропан-бутана?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1 литр = 6,75 квт тепла это экспериментальная цифра, посмотрите тему " теплотворная способность магистрального газа ", с 6 страницы там все фото и расчеты
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В декабре 2018 читал ваши выкладки по реальной теплоотдаче (сейчас не смог отыскать, хорошо что подсказали где искать). За что вам большое спасибо. Мне нужно 30 000 кВт/зима на отопление. Получается при 25р/литр = 111 111р/зима. Когда топился дизелем расход был 3 500л, в нынешних деньгах = 140 000р/зима. Разница есть но в целом проблему дорогого отопления не решает. В общем грустно получается с газгольдером, особенно учитывая цену бочки и ее монтажа.
