Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Сомнительная экономия.
    А как резерв, у меня и так смонтирован 9 кВт электрокотел. В дом то приходит только 15 кВт
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Сложите все счета за газ и электричество в год, разделите на три. 1/3 часть разделите на два, это и будет ваша экономия, ночное электричество ровно в два раза дешевле газа по 20 руб/литр если покупали. Учитывая то, что ночи обычно холоднее, прибавьте к полученной цифре еще процентов 10. Если у вас теплые полы во всем доме в бетонной стяжке, то можете прибавить еще процентов 5 смело.
    А откуда такие цифры взялись?) У меня реализовано так, как я описал. По сравнению как топил раньше, только газом, экономия минимум 30.000. А у человека расход газа приличнее больше, чем у меня на 280 квадратов уходило.
  3. Nikolay3010
    Nikolay3010
    Nikolay3010
    Всем привет, дом из газоблока 300 мм 120 кв м, один этаж. Без внешнего утепления, потолок 150 мм мин ваты. Окна двухкамерные. Дверь из новостройки (только название). Пол плиты перекрытия 22см + 5см пеноплекс +6 см стяжка. Лучевая система отопления, 8 стальных панельных радиаторов. Турбокотел протерм пантера кто 25 кВ. В доме не живем на стадии строительства. 15 балонов в месяц (декабрь 2019) в доме + 22.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ч
    лучше считать в сравнении в м3 или квт/ч .1 50л.=баллон 8-максимум 10 м3 газовой фракции. 1 квт/ч на СУГе примерно 2.85-2.95 по цене.(сильно зависит от цены региона).далее арифметика. а гвс считали ?.
  5. Nikolay3010
    Nikolay3010
    Nikolay3010
    ГВС ещё нет, за пять лет стройки первый раз запустил отопление на один месяц, чтобы посмотреть сколько баллонов скушает
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а сколько т* по носителю при 22 в доме ?
  7. Nikolay3010
    Nikolay3010
    Nikolay3010
    Котёл стоял на 45 градусов. Грел до 50 и отключался, остывал до 36 и включался.
  8. Nikolay3010
    Nikolay3010
    Nikolay3010
    Может и больше температура была бы, у меня термоглловки на 22 выставлены
  9. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Т. е. 750 л в месяц? Многовато. Интересно сколько после утепления дома будет
  10. Nikolay3010
    Nikolay3010
    Nikolay3010
    Ну да многовато, самому интересно какой эффект даст утепление!
  11. Nikolay3010
    Nikolay3010
    Nikolay3010
    600 литров.
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день! Имеется дом из газоблоков на 375 мм, одноэтажный, 70 кв. м. Цоколь был не утеплен. Утеплили только в январе. Также был плохо утеплен потолок, его утеплили 2 декабря, положили 200 мм минваты.
    С момента нормального утепления-2 декабря, и по по 2 марта газа ушло 15% газа. Как считаете это нормальный расход? ГГ на 4800
  13. Failes
    Failes
    Failes
    Добрый день!
    Дом 200 м2 со 2ым светом, по 1ому этажу теплые полы. Радиаторы по всему дому.
    Толщина стен 400мм газобетон + 50 мм утепление.
    на какой расход я ПРИМЕРНО могу рассчитывать? На какой период времени мне может хватить заправка?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Усредненная величина расхода 27 литров на квадратный метр площади за сезон отопления. Исходите из этого - будет меньше, Вам же лучше:) Соответственно отсюда выбор емкости - формально 7762 литра, но это очень грубое приближение. Скорее всего должно хватить 6400 (но может и не хватить) :)
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а где у вас планируется газгольдер? зимой подъезд к нему есть?
    почему бы не рассчитывать на 3000л и в случае чего - 2й заезд и заливка?
    у вас вроде бы очень утепленный дом, но хотя толщина стен не главный показатель...
    тип фундамента, кол-во окон и площадь, тип рекуперации воздуха - также очень влияют
    вплоть до принципов проветривания) моя жена например любит свежий воздух, согласна мерзнуть в спальне, я наоборот)
    в чем беда 2 раза подъехать заправщику? поздней осенью и весной?
