Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. phono
    phono
    phono
    А на газ сколько в мес в среднем будет уходить денег?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чем больше утеплите! тем больше денег в будущем будете экономить на постоянно ДОРОЖАЮЩИХ источниках тепловой энергии!
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Согласен. В стены 200, причем с перекрытием мостиков холода. То есть снаружи горизонтальными полосами. В потолок минимум 200.
  4. phono
    phono
    phono
    Понял, надо утеплителя больше. За газ сколько в среднем будет выходить как думаете по практике?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    2 рубля за 1 квт. тепловой энергии... по текущим ценам 1 литра газа в 18 рублей. это не считая купленного газгольдера и прочего котельного оборудования! вот и счтайте сколько вам надо килловат в час. столько и будет стоит вам отопление и гвс! из расчета что зимой надо 1 квт в час на площадь в 10 кв. м. при высоте потолков 3 метра.
  6. phono
    phono
    phono
    71м/10м*24час*2руб*30дней=10тыс в мес. Нехило на такой домик...!
  7. phono
    phono
    phono
  8. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Для отопления суг нужен дом -каркасник, быстрее прогревается, теплый. Для других домов на отопление при ПМЖ уходит 27-30 литров в год на 1 кв метр. Это дорого, дороже, чем электричество на деревенском тарифе
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это в другую тему, здесь газгольдерная песочница:hello:, но я Вам отвечу т. к. чуть-чуть владею вопросом.
    Выходит дешевле, конечно, но разница перекрывается постоянными физическими упражнениями по доставке пеллет к котлу и самый большой минус - отсутствие автономии. На ПМЖ можно БЫЛО рассмотреть.
    НО. Нормальные котлы только импортные, цена в $ или Евро, т. о. они теперь стоят очень прилично.
    Кроме того, пеллеты многие поставщики поставляют на экспорт, там более популярен такой вид отопления, в Финляндии например, а это означает, что при текущих валютных курсах, разница для иностранных покупателей и внутренних составляет приличную величину. Раньше было порядка 10%, внутри дешевле. К чему это приведёт? Будут больше гнать на экспорт, на внутренний рынок в последнюю очередь, либо на внутреннем рынке поднимут цену, но тогда привлекательность пеллет как дешёвого источника тепла сойдёт на нет. :hello:
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @phono, с Днём Рождения Вас!
    Утеплять надо в любом случае - это воздастся меньшими платежами в будущем.
    "Финский" СНИП говорит о 400 мм утеплителя на крыше например. Но надо руководствоваться методом разумной достаточности. Значит не менее 200 мм. Пол - не менеее 200 мм. Стены - не менее 100 мм.
    Позволяют финансы - делайте больше, хуже точно не будет.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это не корректный расчёт.У Вас же не будет всегда -30С за бортом и постоянно без передыхов работающий котёл...
    Расход будет напрямую зависеть от теплопотерь конкретно Вашего дома.
    Всё довольно просто.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    На ваши 71 при нормальном утеплении не больше 3000 в месяц.
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Добавил еще одну формулу.
    ...В моем случае среднегодовой расход газа около 15 литр/сутки, среднегодовые затраты в районе 81000 руб, раньше было около 70000.
    ...а еще, два аномальных значения (расход - 27-28 л/день), ...наверное качество газа сказалось
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Khozain2000, напомните Ваш конструктив, толщину утепления, и расходы, чтобы новорожденный понимал к чему стремиться! :hello:
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Дом 120м2 Стены 200 роквул с перекрытием мостиков холода, снаружи вентфасад изнутри гипсокартон. Под кровлей 250 мм роквул. За прошлый год 1000 литров газа (22 гр) но топить начал в конце ноября. В этом думаю будет чуть больше. ГВС поактивней отбирается. Живем чаще.
    Да, добавлю, котел конденсатник и работает в низкотемпературном режиме - но отопление радиаторное. ТП у меня нет.
