Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы же сами пишите чуть выше:
    Так выдержит или начнётся ускоренное старение? Или сначала выдержит, но потом начнётся ускоренное старение? Сколько лет выдержит?
    Вот чтобы подобными вопросами не мучиться я и сделал медью.
    Не могу сказать что это запредельно дорого, сравнимо с металлопластом, но зато ни о "старении", ни о выдержит-не выдержит голова не болит.
  2. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    у меня залит был Энергос, разбавлен один к пяти, потом я еще его водой разбавил, пока давление поднимал
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Термагент купите и радуйтесь. напишиет в ПМ вышлю вам тел девушки со скидкой купите но ехать надо в люберцы. :)) правда можно приехать хоть в 22 ночи ;))
  4. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Бум думать, спс, тока она транспортной ко сможет отправить?
  5. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Тут на другом форуме возникли споры, что типо в газгольдерах - Еще слышал что один из газов (пропан/бутан) легче другого, и при нахождении в газгольдере они как бы ложатся слоями (т.к. находятся в состоянии покоя) из за чего в последствии плохо горит газ. Да вообще в зависимости от температуры наружного воздуха соотношение пропана и бутана должно меняться, а газгольдер раз в год нужно пропаривать.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А можно пояснить что это такое? :ogo::ogo:
  7. 4xtreme
    4xtreme
    4xtreme
    Построил домик из газобетона, 120 кв. м. Насчёт ПМЖ пока не уверен.
    Прочитал всё, понял так, что пеллетами выйдет также или даже дешевле. Минус только в отсутствии длительной автономности и собственных трудозатратах.
    А у ГГ большой минус вдобавок к неоднозначности по экономии первоначальные затраты на бак, оборудование.
    А если там не жить и зимой держать +10 +15, то наверное можно и электричество обойтись.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @4xtreme, хороший пеллетный импортный некитайский аппарат сравним по цене с небольшим г/г.
    На все Ваши сомнения давно даны ответы в темах, пользуйтесь поиском!
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Эта тема помогла мне с выбором отопления, оставлю свой след тоже, и так:
    Построил домик из СИП 174 мм OSB 12мм-150ппс OSB 12 мм (SIP) 190 кв. м. Все из СИП, пол, перекрытия, стены, крыша. Остекление 26 квадратов. Фасада нет, доп утепления нет, второй этаж не отапливается, только на первом. На 1м этаже ВТП 360 метров 16 трубой - 6 контуров, залит антифриз. Закопал бочку 4850, поставил котел Buderus U072 24кв. двухконтурный, но ГВС еще не запустил, залил в бочку 3300 литров 65% показывало. Запустил отопление. Проживание дача - выходные. Будни держится +7. Поддерживается автоматикой ZONT H-1. Отопление включил в Октябре. Сейчас в бочке 50% газа. Покупал по 14.90. Итог сжег 11 300 руб за 4 месяца ~ 2800 в месяц. В принципе как и рассчитывал, когда выбирал ГГ. А да, электричество на участок ~ 3 квт. вводной автомат С16, по этому ГГ С пилетами, дровами, углем, баллонами бегать не хочется :) Нажал кнопку на айфоше +22 за 6-8 часов до приезда и хорошо.
    Всем тепла зимой и солнца летом.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер, вышлите плиз ВАши контакты в ПМ, есть пара вопросов по ZONT, у Вас управление через Инет или через СМС? судя по модели у ВАс через смс, однако судя по Вашим словам про айфон, у ВАс другая модель H-2 т. е. через WI Fi.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @mbl, пусть здесь пишет - мне тоже интересно. Спасибо
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    ПМ - ? это что :) касательно вопросов по ZONT можно сюда, но это будет оффтоп, есть ветки по ZONT'у там оооочень бурное обсуждение. Касательно СМС или Инет ? Интернет, App есть для iOS и Android и Web'ка. Зайдите на их сайт, там все показано. Модель у меня ZONT H-1V если быть точным, DIN реечный с АКБ + OpenTherm корабулька, через нее подключаю котел. Вот как раз в тему, эта штука мне и экономит газ, как я понимаю, много газа. Так как понял как работает газовый котел без термостата и с термостатом.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У Вас управление через смс или по wi-fi? Я был на выставке акватерм 2016 нашел стенд zont мне все рассказали в теории! Так как стенда с zont по wi-fi не было. А мне хочется узнать и понять как эта штука рабо ает в жизни, пощуппть пощелкать... Сейчас у меня котел велючается salus it500, штука не дещевая, стоит 17 тыс, но нет у нее информирования о тревожных событиях. У zont это есть хочется увидеть как это реализовано и работает.
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Тут рекламировать нельзя) но напишите в поисковике zont online.
    и вот есть интересные ветки
    https://www.forumhouse.ru/threads/290709/
    https://www.forumhouse.ru/threads/276744/
    и вот мое ожидание, новая версия скоро будет
    https://www.forumhouse.ru/threads/345929/
    Управление через Sim карту, а точнее через интернет.
    вот пример из Web
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот по этой функции что то можете сказать? можете выключить из розетки свой ZONT, чтоб он питался от внешнего АКБ, как будет себя вести? выдаст ошибку ? судя по мануалу, вышлет сообщение о том что нет сети и НЕ будет управлять КОТЛОМ! то есть котел встанет...
    сижу изучаю инструкцию.
    Оповещение о пропадании / восстановлении питания (сети) Термостат информирует о пропадании и восстановлении основного питания только если используется резервный аккумулятор. Аккумулятор в комплект поставки не входит, его нужно приобрести самостоятельно.  Внимание! При питании от резервного аккумулятора, термостат котлом не управляет.
    т. е. есть пропала сеть в 220 вольт, Зонт информировал меня, что сети нет и все! котлом он от аккумулятора не будет управлять? т. е. нет света. хана? это ж ахтунг... нафиг тогда этот АКБ? чтоб сказать о ошибке и все?
