Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    В чем заключается ТО редуктора?
    Зачем менять гофротрубу из нержавейки?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    - ТО редуктора "подкрутить-смазать"... чтоб "не встал" в самый лютый мороз.
    - подводку положено менять, чтоб не было течи газа.
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Боюсь, что если его смазать, то он точно встанет в лютый мороз, потому как смазка загустеет, да и нет там деталей нуждающихся в ней. Сильфонную подводку менять бессмысленно. Обмылить на предмет утечки, и на крайняк прокладки поменять. Почти все способны. Ну если ради этого заключить договор на обслуживание и платить деньги не малые? Ну не знаю. Мне не надо.
    ИМХО. Это из разряда проверки телевизора при покупке на битые пиксели за 500-1000 рублей:aga:
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    - что в редукторе подкручивать/смазывать? он же не разборный вроде как?
    - кем, почему и с какой периодичностью положено?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    При таком подходе, не надо ничего делать. пусть работает как работает, сломается можно новый купить за 6-11 тыс руб ;))
    помню, где то читал, что подводку для воды в квартирах положено менять раз в год.
    про газовую точную нормативку не скажу...
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надеюсь все наглядно видно? вопросы все отпали? :))
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну и что смазывать? Пружинку? Иль мембранку? Там еще иголочки есть, которые точно мазать нельзя.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фото поглядите... "смазывать" "подкручивать" - я утрирую. профилактика нужна. чтоб не было атких картинок. или вот таких...
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    вижу редуктор с замерзшей на мембране водой - вопрос откуда она там, не специалист я по редукторам, но мне кажется в редукторе смазывать ничего не надо, в случае поломки проще поменять на новый.
    профилактика редуктора в чем конкретно заключается я так и не понял? если просто осмотреть на предмет работоспособности - то это больших денег не стоит.
  10. Garrykruz
    Garrykruz
    Garrykruz
    Дожди до конца декабря шли, возможно затопило нафиг по горловину, а потом прихватило. насколько помню 25 и 26 декабря жутко лило с неба, а 27 ударил мороз.
  11. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Добрый вечер. Меня волнует остро вопрос расхода газа, что то часто я заправляюсь. Высчитав по формуле расход своего газа в газгольдере, пришла к выводу, что он у меня очень большой.
    Дом теплый и в принципе тепло никуда из дома уходить не может, пришла к выводу что может не правильно настроен котел. Пока топится только 2а этажа - это 300 м2, котел
    Lamborghini ERA F 56, помогите его настроить, какие параметры для этого нужны?
  12. Garrykruz
    Garrykruz
    Garrykruz
    Скока в сутки съедает? И как отсечена остальная площадь от этих 300?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день Ольга, чтоб понять куда уходит газ можно сделать следующее
    1) проверить дом тепловизором, на предмет утечек тепла
    2) установить газовый счетчик и тепловой счетчик
    3) установить автоматику которая будет экономить газ (о которой я Вам говорил)
    4) предполагаю котел не при чем, он греет теплоноситель, а почему он быстро остывает это вопрос...
    5) возможно у Вас большой расход гвс, в доме то живет постоянно 4-5 человек. Какой расход гвс ?
  14. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Мы заправили 31.12.15 2000 л, стало 53%, 06.02.16 на 25 % пришлось еще заправить 2000л, стало 50%, на сегодняшний день у нас 30%.
    При этом мы весь месяц в ручную отключаем на день все отопление и насосы соответственно. Ночью работает две батареи с термогаловками и то на 3.
    Теплый пол включен в 2х с/у.
    Тепловизором мы проверяли дом еще год и ли 1,5 назад, тепло не уходит, все наглухо.
    Газовый счетчик - ну не понимаю я зачем он нужен, ведь и так видно что расход дикий.
    Зачем мне автоматика, если мы все время живем в доме и мне не трудно самой обойти и выставить темпиратуру на всех батареях.
    Думаю вопрос как раз в котле, он очень мощный, разогревает очень быстро, думаю на этом и тратит много газа.
    Опять таки получается что основной расход газа это - два постоянно работающих теплых пола, 2е батареи ночью и горячая вода.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как настроен котел? Судя по всему он стоит в режиме генератора! И если он много сжигает газа значит где то теплоноситель остывает! Может быть, кто то слишком часто проветривает комнату, либо в доме очень жарко! Суть такая утечки газа у вас нет, весь газ что залит весь сгорел, значит тепло кужа то уходит после газ. Котла! Вопрос куда оно уходит! Почему теплоноситель быстро остывает! Та автоматика что вам предлагал чаще выключает котел, точнее иначе, включает котел тогда когда оно нужно! Настройте котел так чтоб подача была 40 градусов, и посмотрите на расход! Тепло надо беречь и экономить!
