1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извиняюсь, но я запутался. Ничего не понял. Модуляция происходит в обоих случаях.
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    вы не учли один момент... теплоноситель в системе достигнет заданной температуры раньше чем термостат даст ком на откл, а при достижении заданной темп теплоносителя произойдет модуляция пламени еще уменьшение, и к моменту подачи OpenTherm сигнала на снижении пламени, модуляция уже будет минимальной,
    получается OpenTherm работает по другому...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никакого момента подачи сигнала. Мозги котла и терморегулятор постоянно общаются.
    http://hoffmann-electronic.ru/index.php/ru/stati/statya-5
    Тут доступным языком всё объяснено.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напольный котёл вещь традиционная, консервативная и не претерпевшая серьезных изменений за многие десятилетия. Напольные газовые котлы изготавливаются из чугуна уже многие десятилетия. Они прошли путь от простого устройства для сжигания газа без элементов безопасности и автоматики управления, с КПД 30–40 % до современных отопительных устройств, обеспечивающих полную безопасность пользователя, автоматически управляемых, с КПД до 90 %. Неизменно осталось одно, — чугунный котел не должен остывать ниже 55–60 °C.
    При эксплуатации напольного чугунного газового котла на низких температурах (ниже 55 °С) начинается низкотемпературная коррозия теплообменника. Для того чтобы такой котел работал правильно и долго в широком диапазоне наружных температур, необходимо встраивать в систему отопления смесительные узлы и насосы, обеспечивающие возможность широкого диапазона температуры отопления при сохранении достаточно высокой температуры теплообменника котла.
    Важно, чтобы температура в котле не падала ниже температуры точки росы для отходящих газов. Иначе, на стенках котла выпадает конденсат, представляющий собой слабый раствор угольной кислоты (газовые котлы), Чтобы избежать этого, поддерживается постоянная высокая температура в котле, отсюда больший расход топлива.
    Это не мои изыски, но по моему доступно. Я бы ещё добавил про дымоудаление. Для оптимального дымоудаления дымоход должен быть прогрет, особенно в холодное время года.
  5. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    являясь сервисным центром и продавцом этих котлов, постараюсь не врать... в принципе достойный котел. очень много нареканий к реле давления воздуха (маностат), замена примерно на каждом 5-ом новом котле, но итальянцы уже в курсе дела и сменили поставщика... за весь прошедший год было 3 случая замены платы управления, так же периодически (очень редко) попадается брак теплообменника (проявляется шипением, как ранее это было на Domiproject D), было 2 случая залипания мембраны расширительного бака, в обоих случаях обошлось его без замены, но для исправления ситуации бак приходилось вынимать из котла. Достаточно легко и просто все ремонтируется. Продано около 100 котлов за прошедший 2014год. Общий процент брака, включая мелочь, около 15% В Диве радует кол-во настроек в программном обеспечении - 16 параметров.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Старый маностат был полное ... Макаронники в курсе, не смеши. Они потому в курсе, что ребята
    из тех. отдела их носом в проблему ткнули, а руководство ЛО их просто заставило в категоричной форме ставить другие. Про Domiproject D забудь. Вчерашний день. Макаронники выпендриться хотели и намудрили там с электроникой. Не для наших условий эксплуатации. Есть нормальная и надёжная замена им.
    С завода или при пуске до абсурда довели?
  7. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    при первом пуске в процессе нагрева резкие скачки давления с 1,5 до 2,5 бар...
    За то, что ткнули их носом, ребятам из техотдела огромное спасибо! правда новые реле тоже не "фонтан"... Пусть итальянцы выпендриваются дальше, а мы будем продолжать ткать их носом, тем самым повышая их технический уровень :)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Но всё же лучше. Если они наставят "фонтаны", то эти котлы по цене всех западников перепрыгнут.
    Этот уровень у них нормальный, но и считать они умеют и прекрасно осведомлены о покупательской способности среднестатического россиянина.
  9. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    После того, как Ферроли стали делать котлы в Китае, ничего хорошего не жду. Что такое Домипроджект знаете сами, какие там платы, расходомеры и теплообменники. Вообще, удивительно, что вы ими занимаетесь.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот вопрос уже обсуждался не раз. В Китае макаронники делали котлы пониженной мощности
    DOMIproject D F15_18_21
    DOMIproject D C 15-18
    И одноконтурные "H". Это конечно был нонсенс. Ну не могут котлы с названием начинающимся на "DOMI" быть одноконтурными.
    В россии котлы такой мощности стали популярны, а у них только 24 и 32 кВт.
    Никто производство из-за нас в позу ставить не будет и менять наработанный годами алгоритм работы из-за разовой партии. Выпустили, слили. Что китай абсолютно не скрывали. Народ на халяву повёлся и раскупил, цена-то заманчивая, а потом правду узнал. Больше не возили.
    Мы ими не занимаемся и не занимались никогда.
    А претензии по ним уместно перенаправить в московское представительство "FERROLI".
    Оно ими занималось!
  11. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    На данный момент представительство открещивается от них... что-то не поделили с китайцами...
  12. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    если сравнить затраты на гарантийный ремонт и стоимость нормального реле... производителю дешевле сразу поставить нормальное реле... как-то так ;)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эти затраты несёт не производитель а мы. Да, какой-то процент, заменённых по гарантии запчастей, они признают, но цифра строго фиксированная и зависит от объёма продаж. Остальное наше. В том числе и компенсации АСЦ за амортизацию, бензин и время ремонта. Да и продажа запчастей для негарантийного ремонта АСЦентрам идёт по ценам очень даже нерыночным в сторону уменьшения. Так что производитель в шоколаде даже с таким реле.
  14. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    В те времена мы были сервисным центром ФЕРРОЛИ и приобрели несколько партий радиаторов их производства у компании, висящей у них на сайте в качестве партнёра. Одна партия вся потекла. Мы обратились с претензией в представительство и к продавцу, и те и те нас послали. Всё ремонтировали сами, там ещё доп. геморрой в конструкции ниппелей. Ничего, справились, но, мягко говоря, негатив остался.
    А что касается самого представительства, то оно разве есть? На последней выставке все было делегировано коммерческим организациям, типа "Лаборатории тепла", "Акватория Отопления" .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так понятно. Хреново когда пекарь сапоги тачает. Они занимаются именно котельным оборудованием и это у них получается неплохо. А вот радиаторы, солнечные панели это уже притянутые за хвост фишки для увеличение разнообразия продукции и как следствие для имиджа. Они же концерн. У них куча заводов по миру. Кстати они выпускают достаточно неплохую климатическую лабуду различного назначения. Например те же конденсационные бытовые сплит системы.
    Мы их не возим. Что делают хорошо, то и покупается.
    На последней выставке был и наш стенд и отдельно "FERROLI".
    Конечно оно есть. Промышленные котлы, климатическая техника-это пока его огород.
