1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Тогда котёл будет перегревать воду? Давление на горелке 12мбар на ГВС максимальная. У меня расход всего 6 литров а необходимо 10 или я не прав поправьте?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но это же вы написали.
    Если у вас при вашем расходе на выходе 40 градусов по ГВС то, что и зачем менять.
  3. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Может уже не актуально, но вставлю свои пять копеек. Помимо протока мозги котла измеряют ещё и температуру ГВС на выходе, т. е. котёл работает на максимуме когда не может прогреть воду до заданной температуры, но когда достигает её то подача газа снижается. Получается что при протоке 6л. давление газа 4-5 мбар проверено на дива с13. т ГВС 40 градусов
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Клапан модулирует на снижение мощности за три- пять градусов до установленной пользователем температуры нагрева горячей хоз. воды.
    Следящей модуляции в котлах DIVA и DOMINA N нет, так как там стоят простые датчики протока ГВС. работающие в релейном режиме "ВКЛ/ВЫКЛ", а не датчики расхода (расходомер "турбинка с датчиком Холла").
    Котёл не может прогреть хоз. воду при данном протоке (оптимальном, что указал производитель), если входное давление газа низкое или тупо клапан не отрегулирован по максимальному давлению газа.
    Ну конечно есть вариант, что слишком сильное входное давление подачи ХВС в дом и расход такой, что даже при настроенном максимальном давлении газа вода не успевает нагреться до выставленной пользователем температуры (расход воды через ТО больше чем указано в ТХ котла), но как правило во многих котлах стоят ограничители расхода по воде.
    И что, что 13? В режиме ГВС котёл всё-равно выходит на мощность в 24 кВт.
    Если у вас реально расход всего 6 литров в минуту, то вам зажали мощность котла и в режиме ГВС.
    Параметр P12 в сервисном меню.
    Вот поэтому у вас и давление такое маленькое.
    А может тупо на самом клапане винтом регулировки задавили общую максимальную мощность, ибо давление на горелку в 4-5 бар соответствует как раз мощности котла в 13 кВт.
    Вот у вас он теперь и работает и на отопление и на ГВС, как 13-и киловатный.
    При таком расходе получилось, что то, что и надо.
    Но вообще-то настройки по занижению мощности котла в режиме отопления и в режиме ГВС делаются индивидуально через сервисное меню котла.
    Но можно конечно и так. Просто редко когда надо занижать мощность котла в режиме ГВС до такой маленькой мощности.
    А регулировка мощности котла в режиме отопления параметр P06.
  5. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    С максимальным давлением всё как положено 12мбар. Я про то что при установившемся напоре-протоке (никто не крутит краны, пусть 6л.) и установленной, достигнутой температуре гвс в 40 градусов котел справляется на трети мощности (ему достаточно) как раз 4-5 мбар по прибору. Если конечно в этот момент кто-то открыл ещё кран, то мощность пламени (нагрева) увеличивается в зависимости от напора, т. е. на 6л ничего котёл перегревать не будет
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот я и не пойму, как котёл может работать на трети мощности в режиме ГВС.
    Тем более вы подтвердили
    То есть 24 кВт.
    Этот котёл не меняет свою мощность в режиме нагрева ГВС. Выходит на максимальную и жарит на ней.
    Только при приближение к той, что установил пользователь начинает модулировать на понижение.
    Поэтому работая при расходе в 6 литров с мощностью 24 кВт у вас он должен перегревать хоз. воду и периодически останавливаться.
    Если же такого нет, значит котёл зажат по мощности не только по отоплению, но и по ГВС.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да я тоже подтверждаю что на Арене Ф16 котёл при протока в 6 литров на приборе показывает 4-5мбар,при выставленных 12мбар максимальная на ГВС. Алгоритм работы на ГВС таков-котел зажегся, вышел на 12мбар, тут же опустил до 1,5мбар минимальная и в дальнейшем начинает набирать мощность и давление и устаканивается на 4-5 мбар. Дальше так и работает на этом давлении. То есть при розжиге доходит до 12 максималка и сразу скидывает на минималку и потом начинает поднимать давление, получается работает на трети грубо говоря своей мощности. Только температуры воды не вижу так как регулятор поворотный на котле, но измеряя термометром или пирометром 40-42 градуса. Незнаю правильный ли режим работы или неправильный. Я понимаю при протоке в 10-12 литров котёл будет выходить на 12 мбар это да. А зачем ему при протоке в два раза меньше выходить на эти 12мбар? Он работает на том давлении которое соответствует протоку. А Вы если я правильно понял, рассуждаете что котёл при любом протоке должен работать на максимальном давлении в режиме ГВС так? Наверное у меня тоже стоит датчик протока простой если это как то влияет например в отличие от датчика типа турбина?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расходу.
    В котле
    нет датчика расхода. Так что там тупо нечем замерять проток (расход).
    Если в котле датчик протока, то да, именно так.
    И это не рассуждения это конструктив котла.
    Модуляция только при приближении к заданной температуре.
    Но если и при работе на минимуме, при данном расходе ХВС, вода перегревается выше температуры установленной пользователем, то горелка отключится.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так, если у меня в арене датчик протока а не расхода, тогда почему котёл не выходит на максимальную мощность в режиме ГВС при расходе 6 литров в минуту, а греет воду давлением 4-5 мбар, ну не более 6?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    М
    Могу подтвердить замером давления результаты скинуть, ну никак он не выходит на 12 мбар паспортных.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы хотя бы пару постов "до" читайте.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Я дочитал, возможно у меня программно занизил давление в режиме ГВС не помню, надо посмотреть.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотрите.
    А розжиг именно так и происходит. Давление растёт. При давлении розжига воспламенение горелки.
    Максимум, а потом вниз до установленного в сервисном меню.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Немного не понял. Розжиг у меня 3мбар далее доходит до 12 это максимум по ГВС по паспорту и сбрасывается на 1,5мбар минимум по паспорту далее повышается при водоразборе до 4-5мбар плюс минус. Но! До 12 не доходит никак. Хотя что смотреть то в программной части если б было занижено программно то до 12 не доходило бы после розжига, другое бы значение было которое я установил программно
  15. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Как-то пару раз добавлял горячую воду детям в уличный бассейн, при этом выставлял на табло 55 градусов, а проток оставался примерно такой же 6л., (потому что больший напор не прогревает), так вот в этот момент он работал на все 24 квт.
    Дочь (сколько я ей не говорил) чистит зубы струёй толщиной в три спички, при этом на табло 48-50 градусов, при установленных 40, но котёл не вырубается. Вот когда были забиты теплообменники при большом напоре вырубался по перегреву (писал где-то пару страниц назад)
