1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Если что печка есть, не замерзнем
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас это дом постоянного проживание или это типа дачи. Дом выходного дня.
    А температура отопительной воды в трубах.
    Или у вас антифриз.
    Не просто нажмите на кнопку сброса а нажмите и удерживайте не менее 5 сек.
  3. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Вода сейчас остыла, а так 65- 70 выставлено
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас котёл ушёл в режим антизамерзания.
  5. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Остыла, но до тех же 16 градусов. Если б ушёл в этот режим, он сам бы и запустился бы...или не так ?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда инструкцию читаем.
    Пункт 2.3. Включение и выключение.
    Там и про ваше 01 и про 5 сек.
    "Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!"
    аксиома Кана и Орбена.
  7. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Котёл в квартире, т. е. живём постоянно. Да нажимал эти кнопки и по пять секунд и по 20...экран засвечивается, реакции ноль...т.е. кнопки отрабатывают
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кнопку. Одну кнопку.
    Что это значит?
    Не понятно. Кнопки отрабатывают, но
    Откуда вы тогда знаете, что кнопки отрабатывают.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По 20 не надо. В сервисное меню попадёте.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас в квартире печка?
    Это что за квартира такая?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кнопка Сброс, она же кнопака выбора режима Зима/Лето.
    Правильно надо жать. На верхнюю часть кнопки.
    Ну и заодно проверьте, а вы жамкая эту кнопку не установили котёл в летний режим.
  12. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Нажимаю кнопку, реакции ноль. Через пять секунд включается подсветка, экрана, и символы на экране начинают двигаться ... отпускаю кнопку, на экране - (две черточки) Если б кнопка не контачила, подсветка не загорелась, а так получается, что команда на процессор поступает, только вот обратной реакции нету...
  13. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А вот здесь походу и был мой косяк... котёл простоял почти час без питания. Подключил. Нажал кнопку питания ...и о, чудо, Он заработал
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отключённым и без питания это разные вещи.
    Без питания это значит вилка не включена в розетку.
    Отключён это значит на пульте, но от сети не отключался.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда для закрепления материала.
