1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    @Ortodox, Огромное Вам спасибо за помощь.
    Квартира -деревяшка с печным отоплением, а когда газ провели -установили котел
  2. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Вилка вытащена из розетки.
    Уже несколько раз за три года падало давление, подпитывал, и все сразу работало, а тут. пол утра в панике...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Когда снова включаете вилку в розетку, то котёл отрабатывает всё, как при первом пуске.
    Там и версия программного обеспечения и FH, и чёрточки при определённых условиях.
    Нажать на кнопку это не просто ткнуть в неё. Это нажать и подождать.
  4. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    В том то и дело, что при подключении питания котла режима FH не было, насос крутанул один раз и всё ...это и поставило меня в ступор.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не успел.
    Куча нюансов на которые вы не обратили внимание, так как не специализируетесь на этом.
    И ряд действий которые надо выполнить.
    Данная информация ни о чём мне не говорит.
    Что бы понять, что было: сбой в работе котла или ваши неправильные действия надо задать кучу вопросов и получить на них от вас ответы.
    Так что заработал и слава Богу.
  6. Ukau2001
    Ukau2001
    Ukau2001
    Приветствую!
    Котел divatop hf32.
    Утром обнаружил горяченные батареи, с учетом того что контур отопления сейчас настроен на 34 градуса. Оказалось, утром мылся ребенок, котел переключился на нагрев гвс, но контур отопления не перекрылся.
    Сейчас на котле задал режим эко, т. е. без нагрева гвс. При этом наблюдал, что температура бойлера ниже температуры системы отопления не падала. Такое чувство, что отводной клапан стоит раком, отчего сообщаются контуры со и гвс.
    Такое возможно?
    Клапан разборный поддается чистке? Или только замена?
    Система на воде. В работе 5 лет
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не так. Это тоже нагрев ГВС но не в бойлере, а в проточном пластинчатом теплообменнике по сигналу от датчика расхода (протока).
    В одноконтурном котле нет датчика расхода, поэтому котёл никогда и не перейдёт в режим ГВС, а будет работать только на отопление.
  8. Ukau2001
    Ukau2001
    Ukau2001
    Я, конечно, не силен в терминологии. Написал, что в режиме "эко" нагрев гвс не происходит. Под гвс имел в виду бойлер.
    Контур отопления включён и подогревается
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ukau2001,
    Не надо переводить котёл ни в какую функцию ЕСО, если он у вас одноконтурный и с бойлером.
    Надо проверить какой параметр выставлен в сервисном меню.
    Смотри стр. 16
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Трёхходовой кран (а не отводной) не разделяет контуры отопления и ГВС.
    Вы не правильно понимаете конструкцию настенного газового котла.
    Трёхходовой кран перенаправляет отопительную воду, то на отопление, то в змеевик-теплообменник бойлера.
    Инструкция стр. 66.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раз кто-то собрал, то другой всегда разобрать может.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не менее раз в два года рекомендуется делать ТО котла.
  13. Ukau2001
    Ukau2001
    Ukau2001
    Знаком с этим документом.
    Таблица большая, мне все параметры приводить?
    Из того, что я настраивал (5 лет назад), помню только p15 (макс мощность в режиме гвс) - 80%.
    Все остальное по умолчанию.
    Вечером проверю еще раз
  14. Ukau2001
    Ukau2001
    Ukau2001
    Две конторы делали первые три года. Вскрывали камеру сгорания, компрессором подуют, пыли подымут. Щурят глаз, чтоб отломать втихаря.
    Короче так я тоже могу.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Ukau2001, скачайте и изучите всю инструкцию, если понимание не придёт после этого, то лучше позвать того, кто понимает уже. Вас тяжело даже понять.
