1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит при выключенных. Имеется ввиду при закрытых.
    Странно конечно. Ведёт себя так, как-будто задан режим "комфорт".
    В общем проверьте датчик протока, как выше описал.
    У вас скачков напряжения, гроз, обесточивания в последнее время не было?
    Заземление имеется, напряжение в сети какое?
    Стабилизатор установлен или нет.
    В общем проверьте все настройки котла.
  2. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Специально не менял. Но была "авария" при которой могло залить плату водой. Правда это было давно.
    Можно ли сразу скинуть провод, до запуска котла?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда котёл в режим ГВС вообще не перейдёт.
    Попробуйте.
  4. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо. С компа поставлю отдельно плюсы. Сейчас интернет лагает и не совсем корректно работает сайт.
    Снял провод, включил котел и все, он не заработал. Накинул провод пошел розжиг. Вопрос, что в этом датчике может накрыться, он же простой как унитаз.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или поплавок с магнитом зависает в верхнем положении из-за перекоса или геркон коротит.
    Датчик разбирать по любому. Геркон проверить прозвонкой.
  6. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Снял датчик, прозвонил. Работает. "Поплавок" бегает свободно. Все равно опущу в "лимонку".
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что?
    Что значит работает?
  8. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Взял тестер, в нижнем положение поплавка "ноль" в верхнем есть контакт. Сам поплавок при переворачивании датчика свободно перемещается.
  9. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Взял перепроверил и понял что не прав. Не электрик не разу. Вопрос как проверить тестером. Какие значения?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Скорее всего вышла из строя плата котла. :(
  11. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Переменил сопротивление на контактах датчика протока. Похоже дело в герконе. Разница в сопротивлении децел. Насколько понимаю он (геркон) нормально разомкнут. Он же мне показывает сопротивление в нижнем положении.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никаких. Ставим тестер на прозвонку
    Поплавок с магнитом напротив геркона - звонится.
    Поплавок с магнитом опустился вниз, то есть НЕ напротив геркона - не звонится.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно.
    Когда открываете кран водоразбора ГВС, тогда поплавок с магнитом под действием напора поступающей хозяйственной воды поднимается внутри корпуса датчика протока вверх. Магнит оказывается напротив геркона. Под действием магнитного поля геркон замыкает свои контакты.
    Ну вот в этом и проблемка. Кирдык геркону.
  14. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Ну вот в этом и проблемка. Кирдык геркону.[/QUOTE]
    Посмотрел что есть в продаже. Предлагается ДП но он отличается тем, что геркон смещен в сторону от центра датчика. Вопрос - датчик встанет на родное место. Второй вопрос - отдельно герконы не продаются?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Продаются, но не продавцами котлов, в магазинах типа "Дип и Чип".
    Он же компаудом залит. Так что только в сборе с корпусом датчика протока.
