1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Вчера поставил новый датчик. Все заработало. :super:
    Только не совсем нравится поведение после закрытие крана раздачи ГВС. Так как присутствует инертность пока поплавок опустится и геркон разомкнется, котел успевает нагреть воду градусов на 6-10 выше чем заданное значение. Это нормально?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И сколько эта инертность времени занимает?
    И ещё.
    А что, со старым датчиком такого не наблюдалось?
  3. senns
    senns
    senns
    То есть при закрытии крана ГВС- горелка ещё работает?
    Или закрыли кран, потухла горелка, а вы видите повышение температуры?
  4. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Как на старом не знаю, не обращал внимания.
    Закрыл кран, горелка потухла через секунды 2, высвечивается сообщение "d1". Потом через какое то время показывает температуру. Если сейчас у меня выставлено 40С, то после выключения поднимается до 52С.
  5. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Ну и похоже у меня действительно плата дурит :mad:. Правда вины котла нет. Платное обучение хозяина:)].
    Он много чего выдержал за 6 лет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это режим котла. Котёл ожидает когда ещё раз горячей водой будете пользоваться.
    Проверьте меню конфигурации котла и настройки котла в сервисном меню (меню прозрачных параметров) и установите значения по умолчанию.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26550043/
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас котёл в режиме "ЛЕТО" ?
    У вас точно не включён режим "Комфорт"?
    Котёл изначально настраивался по давлению газа?
    В котле в контуре отопления залита вода?
    У вас трёхходовой кран отрабатывает после окончания пользования горячей водой?
    У вас краны на отопление не перекрыты?
  8. senns
    senns
    senns
    Это рабочее состояние, не мешайте котлу работать
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, конечно. Тепловая инерционность. Но на 10 градусов многовато.
  10. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    На 12 я бы сказал. На котле - лето, эко, устанавливался 6 лет назад и не мной, вода, по трехходовому не знаю как посмотреть, на отопление краны открыты всегда и мало того постоянно работают доп. насосы.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем? Если режим "Лето".
    И что это за доп. насосы ?
  12. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Один на теплые полы, второй в помощь основному. Просто они подключены к автомату на котором сидит автоматика погружного насоса.
  13. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    С котлом была история что после установки открыли кран для подпитки воды в систему (не на котле, а отдельный) и забыли про него. Через неделю наблюдали картину - работает котел, а из него на пол хлещет вода. Как выяснилось выдавило прокладки на вторичном теплообменнике. Повезло что вода хлестала в сторону задней стенки котла.
    Похоже та авария и проявляется сегодня.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни хрена не понял, что у вас там наворочено с доп насосами.
    Что за погружник и почему они все заведены на один автомат.
    В общем без стакана или схемы рассуждать бесполезно.
    Бывает. Но не у меня.
    Что-то уж слишком за уши притянуто. Как-то не вижу связи между тепловой инерционностью котла и данной аварией.
    Не надо мудрить и искать алармистские причины.
    Надо сделать ТО котла по полной со всеми настройками и регулировками.
    Ну и у меня стойкое убеждение, что у вас какая-то хитро слепленная СО отопления.
    Вот например эта фраза.
    Что значит в помощь? У вас в контуре котла в одной линии ещё один насос впендюрили в помощь к насосу котла. Без гидрострелки (гиравлического разделителя), так сказать напрямую.
  15. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Без гидрострелки (гиравлического разделителя), так сказать напрямую.[/QUOTE]
    Сначала на гидроразделитель, с него одна ветка на радиаторы (1-й доп. насос), вторая на теплые полы (2-й доп. насос). Оба насоса на подаче.
