1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Связи может и нет, но дело в том что похоже дурит плата. Вот она как раз с той аварией и может связанна. ТО нужно, некто и не спорит. Была бы сейчас возможность я бы даже и не задумывался, а так приходится самому. Знаю что многие за это осудят (мол нужны профессионалы) но такая жизнь. Спасибо Вам, одну проблему ведь решили.
  2. senns
    senns
    senns
    Плата не причём
  3. senns
    senns
    senns
    Это говорит о хреновом протоке.
    И судя по одпискам автора, у него хрень с насосами и гидравликой системы.
    Режим ЭКО, кажись, это постоянный подогрев воды ГВС в теплообменнике?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Эконом. Только когда запрос от датчика расхода (протока) при открытии крана водоразбора ГВС.
    Режим для двухконтурников.
    Комфорт. Периодический подогрев по сигналу от датчика температуры горячей хозяйственной воды.
    Это режим для одноконтурников с БКН.
    Но типа можно его выставить и в двухконтурных котлах. По мне, так хрень полная.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него подскакивает температура горячей хозяйственной воды на 10 и даже на 12 градусов
    После закрытия крана водоразбора ГВС. Ну это понятно. Отбор тепла прекратился и тут тепловая инерционность.
    Отсюда вопрос.
    А ты
    о каком протоке говоришь?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так это совсем другое дело, а то
    Основному не надо помогать. Он сам по себе, работает на контуре котла. Котёл подача-гидрострелка-котёл обратка.
    Хотя можно было и так сделать.
  7. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Сделано по первой схеме. Я про плату почему говорю. Она частенько не реагирует на команды. Например на перезапуск или вкл.-выключение. На днях после выключения света на линии котел встал в аварию "А01". Никакие танцы с бубнами не помогали. При попытке стереть ошибки с помощью сервисного меню появилась ошибка "F50" (плата вроде как). После тыканий по клавишам, перезапускав и отборного мата вдруг встало само все на место. Котел заработал.
  8. senns
    senns
    senns
    Про проток в котле, смотреть надо
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Нет света, нет электричества, клапан закрылся, нет газа.
    А1- отсутствие сигала о наличии пламени.
    Неисправность катушки модуляции газового клапана.
    Сопротивление катушки модулирующего клапана должно быть примерно 24 Ом.
    Неисправность плата управления.
    Всё-таки складывается впечатление, что после вот этого.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26575310/
    у вас проблемы с платой.
    Не мешает прозвонить кактушку клапана и если с ней всё нормально, то стоит задуматься о замене плата управления.
    В общем надо вызвать сервисника с новой платой и продиагностировать котёл методом замены.
    Если результат положительный, то платим за плата и за вызов.
    Если нет, то только за вызов.
    А может имеет смысл и проверить саму старую плату на наличие дефектов.
    Проверить можно в сервисной мастерской, если там есть специалисты такого уровня или в теле-радио мастерской.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проток чего, отопительная воды или про хозяйственную воду?
  11. senns
    senns
    senns
    А вот это имеет место быть.
    У меня два таких котла, соседи, одна партия, дурели иногда.
    Хороший стук вылез наружу: сперва заменил маностаты, а потом релюхи вентиляторов.
    Год прошёл, люди не жаловались
  12. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    @Ortodox, буду признателен, если все же выскажите свое мнение по надежности fortuna и divatech. Стоит ли переплачивать за divatech? Интересует именно вопрос качества комплектующих, надежности. Спасибо:hello:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Китай.
    Divatech D
    Италия.
    Котёл типа экспериментального. С навороченной системой контроля дымоудаления.
    Специальным плата и газовым клапаном выпущенными в тандеме, как одно дополнение другого.
    Я бы не советовал его брать. На местах вряд ли вы найдёте спеца нормально разбирающегося во всех этих наворотах, ибо даже в представительстве людям, звонившим туда, никто не может толком объяснить алгоритм его работы, настройки и регулировки.
  14. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Спасибо. Значит буду смотреть в сторону fortune. Или может вообще другого производителя выбрать. Например aristone cares x?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заметьте, не я сказал.
    Но ещё раз. Наверно уже тысячный. Бренд изначально надо выбирать исходя из того, есть доступный авторизованный сервисный центр непосредственно в регионе установки котла или нет. И желательно, чтобы он был не только доступным, но и располагался недалеко и действующим. А то сервис считается типа АСЦ, а сам на самом деле уже несколько лет не работает с данным брендом. Ни гарантию не поддерживает, ни запчастей не имеет.
