1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Всем доброго дня. Подскажите из какого материала плиты, которыми обкладывается камера сгорания "фероли дива с" или каким материалом можно их заменить
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Диггер666,
    Хрен его знает.
    А позвоните в тех поддержку представительства Ferroli и спросите у них. Уж они то точно должны знать.
    https://service.ferroli.ru/feedback
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Звонил, но толку ноль, никто не ответил, самому это тоже интересно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть трубку никто даже не снял.
    Или сняли, но ничего по данному вопросу не смогли ответить?
    А кто звонил то, ты сам ?
    Или звонил непосредственно @Диггер666, а ты в курсе, что он звонил?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я лично звонил, а он я незнаю звонил или нет! Минут 10 ждал по 2раза молчание. Только автоответчик и все.
  6. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Я не звонил пока, да и смысла наверно нет, скажут покупай комплект, а мне нужна только одна на переднюю крышку (растрескалась). Как считаете асбокартон подойдёт или нет
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Ortodox здравствуйте, спасайте, я в полном тупике. Позвал сосед Домина закрытый, моргает зеленая лампочка, прочистил вентилятор, типа все норм, при открытой крышке все четко запускается. Закрываю крышку котла, все котел тухнет, отключил трубу подвода воздуха, не помогает, в итоге нет розжига, вылетает ошибка по газу, красная лампочка. Потом заменил почти все что можно, вентилятор, маностат, электрод, провод электрода, ничего не помогает при закрытой крышке меряю манометром газ есть идет, но розжига нет. Как только плотно прижимаю крышку, котел тухнет и не может разжечься. Потом заметил что на газовой подводке отсутствует изолятор, грешу на левую землю через газовую трубу. Рассудите, сломал всю голову
  8. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Ромсик, если вы имеете ввиду переднюю крышку камеры сгорания то возможно продавилась изолирующая пластина и крышка приблизилась к электроду, вследствие чего искра бьёт в крышку, а не в горелку. Я два года мучался с дивой пока не дошло, газ идёт слышно, искра тоже бьёт, а не зажигается. Надел на нижние винты крепления этой крышки с внутренней стороны шайбы 5мм примерно, помогло.
  9. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Кстати вернусь к теме про материал изоляции камеры сгорания дива. Из чего сделан оригинальный так и не узнал, но очень похоже на promasil, я купил и поставил вот этот Screenshot_2020-11-24-23-32-58-307_com.android.chrome.jpg
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Только не понятно, что за пластина, которая продавилась, имеется в виду общая крышка камеры сгорания с пластиковым окошком, а не маленькая на горелке с утеплителем
  11. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Я говорю про теплоизоляцию всей передней крышки камеры сгорания в ее нижней части, где она притягивается винтами к боковым стенкам, правда у меня атмосферник, поэтому не знаю полного устройства турбо
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @romsik,
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А теплообменник чистый?
  15. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Где красное там ставил шайбы на винты с внутренней стороны, потому что там и продавилась теплоизоляция, т. к. упирается в металл боковых стенок и ломается если сильно придавить, вследствие чего край крышки в том месте где "зелёное" приближается очень близко к электроду, а вашем случае возможно и касается, тогда ток ионизации уходит на землю, а не на плату и подача газа прекращается. Лично мой случай, не на чем не настаиваю. IMG_20201125_192204.jpg
