1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так она мигает или горит?
    И кстати, а что именно за Домина?
    Есть несколько Домин.
    Та что и в названии "DOMINA_N"
    А модель?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я так понял это передняя панель. Какая панель?
    Корпуса, турбокамеры?
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Относительно, я прошёлся тоже щёткой с длинным ворсом
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    F24 2013 года
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Турбокамеры, лампочка мигает красная, часто выдает ошибки по газу, долго не может зажечься
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я думаю вы понимаете, что турбокамера это не камера сгорания.
    А красная мигает это перегрев котла.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Перегрев термостата
    нет сигнала о наличие газа.
    Теперь моргает красная. То есть котёл перегрелся.
    А зачем ?
    Проблема то в перегреве была изначально.
  8. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Добрый день!
    Подскажите, в котле fortuna f24 есть какая-нибудь сеточка-фильтр? Новый котел, слабо качает насос, проток вдвое меньше ожидаемого. Может какай-то мусор образовавшийся при монтаже мог скопиться в котле? В других местах точно нет. Или ferroli на своих китайских насосах сильно завышает характеристики?)
  9. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Речь про циркуляцию в системе отопления
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так весь котёл китайский.
  11. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Я знаю)
    В нем нет какого-нибудь фильтра грубой очистки, может перед насосом?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Maxel, там вроде как переключатель на насосе есть, может в нём проблема ?
  13. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Скорость третья стоит
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лучше проверить, переключив туда и обратно и по шуму убедиться, что скорости меняются. А потом искать, где нет нормальной циркуляции.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Перегрева нет и не было, после чистки вентилятора с открытой крышкой с окошечком, котелок работает без проблем
