1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Перегрева нет и не было, был забит вентилятор грязью, моргала зеленая лампочка, после чистки вентилятора котел заработал нормально, закрываю крышку камеры сгорания, ту которая большая с силиконовым окошком, все котел не зажигается, и моргает красная, как будто искра становиться хуже. Снимаю крышку котел зажигается норм. Заменил электрод, провод к электроду, не помогло. Единственное что потом еще увидел, нет диэлектрической втулки на газовой трубе, вот и подумал, что при закрытии крышки налаживается земля на всех частях котла и искра начинает бесится, но проверить это так и не смог, котел и сейчас работает без ошибок, но крышка, которая с силиконовым окошком, стоит не плотно, верхняя белая снята совсем.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сбой в работе системы дымоудадения.
    Если красная
    Мигает, то это перегрев котла, а если горит то это нет сигнала о наличии пламени.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Короче говоря забит теплообменник и через него не тянет.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    С зеленой же пишу много раз разобрался, проблема с красной, Домина старой версии, там наоборот моргает нет сигнала о наличии пламени. При закрытии крышки искра пропадает или куда то скотина уходит. Если же не плотно крышку прикрыть, все работает идеально
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так это и есть Domina N.
    Или ещё старее?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да Domina N, но в инструкции по другому
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @romsik,
    Название файла "4_Domina N с исправленными ошибками".
    Скачай и сохрани, чтобы увидеть поправки.
    Или сразу открывай с помощью Adobe Acrobat Reader DC.
  8. olerto
    olerto
    olerto
    Добрый день. Планирую покупать дом. В нём уже установлен котёл. Как мне сказали продавцы у них предусмотрены выводы под контуры тёплого пола. В этом разбираюсь не очень. Правильно ли все сделано, подскажите пожалуйста?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут не экстрасенсы. Вы для начала хотя бы, что за котёл озвучили.
    Вроде Divabel F.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Продаваны-консультанты люди случайные, часто меняющиеся, от техники далёкие. Они и не такую пургу несут.
    В настенных газовых котлах нет никаких выводов под контур ТП.
    В котле просто есть выводы на систему отопления (СО).
    А что вы к ним подключите котлу без разницы. Он греет теплоноситель (отопительную воду), а уж куда она поступает это зависит от самой СО. Что присоедините, то и будет греться.
    А вот как подсоедините (это называется обвязкой котла) это уже отдельный вопрос.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите кто в курсе как правильно должен работать газовый клапан котла Ferroli Arena F 16 при открытии крана ГВС? В моём случае происходит розжиг, давление на клапане возрастает до 12 мбар по прибору и тут же падает до минимального 1,5мбар,далее начинает расти до 6мбар и так и держится при полностью открытом кране гвс. Не должно ли давление опускаться с 12 до тех же 6мбар плавно а не сразу падать до 1,5 и потом подниматься?
  12. YNaydena2403
    YNaydena2403
    YNaydena2403
    Подскажите пожалуйста, столкнулась в такой проблемой. Котел Диватэч dhf-32,можно сказать новый, 1,5 года. Сработал предохранительный клапан, сильно увеличилось давление до 3 атмосфер. Вода стекла, но клапан продолжает подкапывать. Вызвала мастера. Он посмотрел и сказал надо менять теплообменник. Он якобы с нагаром (провел тряпкой, тряпка черная) но он не течет, возможно потечет. .До этого тоже стоял Ферроли Диватоп-32, лет 5. Думаю тоже по глупости его заменили. Предложила мастеру со старого котла снять теплообменник, он имеет тот же артикул. Сказал не подойдет. С этим и уехал. Клапан подкапывает, давление в РБ не замерил, сказал что есть. Терзают сомнения .
  13. Mixa2106
    Mixa2106
    Mixa2106
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, котёл Дива, подключили комнатный термостат, и когда отключается котёл, давление падает до 0, в расширительный бак закачал 1 атмосферу, когда работает то давление не падает. Что это может быть?
  14. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А воздух то есть в расширительном баке ? Нигде не подтекает _краны ,батареи ?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И ошибка А03 не высвечивается?
    Это я к тому что минимальное давление воды в котле Дива 0,8 бар а в холодной системе должно составлять = 1,2 бар
