1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Скорее f37. А 03 это перегрев котла
  2. Mixa2106
    Mixa2106
    Mixa2106
    Батареи все сухие, воздух заканчивал компрессером.
  3. Mixa2106
    Mixa2106
    Mixa2106
    Нее, ошибок нет, котёл работает всё хорошо, но как только отключаешь, давление падает
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И там и там про перегрев пишут. Только в ошибке А3 более подробно расписывают 20220124_095905.jpg
    А как падает постепенно или сразу? И когда подкачивали компрессором расширительный бак вводу из системы сливали или только подкачивали?
  5. Mixa2106
    Mixa2106
    Mixa2106
    Постепенно но быстро, воду сливал, краны перекрывал, подкачал и только потом подпитывал до 1
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Попробуй еще раз слить воду из системы, краны отопления на котле не перекрывай а воды горячей перекрой. Накачай насосом давление в расширительном баке до 1,2 бар а потом открыв краны на котле доведи краном подпитки давление в системе до 1,5бар (по манометру на котле) И включай котел. Себе так делаю когда вижу что стрелка давления начинает прыгать при нагреве и охлаждении.
  7. Mixa2106
    Mixa2106
    Mixa2106
    Спасибо, попробую.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Воду с котла слить. Накачать в РБ воздух до 0.7 атм. При этом сливной кран котла должен быть открыт.
    Закрыть кран слива.
    Открыть кран подпитки. Подпитать до 1атм.
    Постараться освободить систему и котел от воздуха.
    Процедуру желательно проводить при холодной СО.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Почему 0,7атм? Вы хоть посмотрите фото выше из инструкции на котлы Дива
    А где 1 атм там и минимальное 0,8бар для котла.
    Я написал выше как делать зачем переиначивать? :faq:
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Как написал, так и делай.
    В РБ должен быть запас воды для компенсации при остывании.
    Повышение давление в РБ приведет к аварийного сбросу при нагреве до высоких температур.
    0.7-0.8 обеспечит это мин. давление с мин. запасом воды.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конечно там вода, но почему запас. Просто вода.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    По русскому обычаю.
    Без запаса, жить низяаа!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ога токмо написать на РБ " не трогать это на новый год !"
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Таких "новых годов" У меня целый микрорайон.
    Штук 30 Корея стар и еще артерии. А пользователи дети сироты и так называемые расселенцы. Они бы до сих пор воду из колодца таскали, а про газ считали что он выделяется из заднего прохода.
    Вода из крана течет еле еле. На 3 этаже и полкило не поднимет.
    СО 15-20 секций. Свернул в радиатор кран со штуцером. Трубка ПВХ на 8. И грамм 100 водички шприцом загоняешь. Ну давление можно поднять до единицы. Больше не получится. Ну а второй вариант- подкачивашь РБ до 1. Вот для этого и запас.
    Спросите для чего это блядство?
    А потому что если перебрать систему отопления - некому платить. Да и местами соединения неразборные, без американок и накидных гаек, кранов и фильтров (насосы!?).
    Так что без запаса никак.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
