1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Шо реально?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так я не думаю, что это была шутка.
  3. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Подскажите, а кто-нибудь сталкивался с тем, что когда на котле Ferroli Diva открываешь кран подпитки, то котёл выходит в режим ГВС (на экране загорается D1) и начинает кипятить воду?
  4. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Так и есть. Чтоб не срабатывал поменьше напор надо делать на подпитку ...а по инструкции _ при отключенном котле
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так подпитайте при выключенном котле и закройте кран.
  6. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А вообще на сколько может опускаться давление за зимний сезон? Или вообще не должно ни на одну милиатмосферу и если опускается, значит утечка в СО или в самом котле?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может опускаться, а может не опускаться.
    "Не должно" это слишком категорично.
    Но вообще то, как правило за год, за отопительный сезон подпитка требуется один или два раза.
    Да. Или РБ не правильно накачан.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При первом запуске, до года может опускаться, но не сильно.
    дальше - либо течь либо воздух выходит из РБ
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не обращай внимание на это, Символ d1 выскакивает после каждого отключения ГВС.
    Да и не часто Вы подпитываете котел
    А при малом давлении подпитка не работает (давление в системе 2-4 атм.), так что приходится подпитывать после запуска насоса в скважине. Да и для того чтобы подпитать давление требуется 3-10 секунд и стоит ли для этого отключать котел?
    У кого как. Мне иногда приходится чуть ли не раз в месяц. Просто привык держать давление на 1,5бар а 1,2 для меня считаю что мало. Главное чтоб давление не скакало при нагреве в режиме отопления вот тогда уже расширительный бак смотреть надо.
    А чем чаще пользуешься ГВС что давление не падает?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чтобы отключить и включить котёл не больше.
    А хозяин-барин. Хоть орехи на нём колит.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это раздельные несообщающиеся системы
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, колит - это бяка в кишечнике ;):aga:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Для прикола и написал И.
    Ибо колёть орехи на котле и создавать проблему на пустом месте, это и есть самая настоящая бяка.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите в чём заключается сущность параметра Интенсивность нагрева теплообменника? Выставляется в градусах Цельсия /мин. Непонятно за что отвечает данный параметр и за что отвечает? Пробовал разные цифры выставлять, но на работу котла это никак не влияет. Не пойму.
  15. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    У меня, если память не изменяет, выставлено 3 гр/ мин... т. е. за минуту температура теплоносителя поднимется на 3 градуса, при этом огонь соответственно минимальный... если выставить на 10, то огонь будет больше и естественно будет быстрее прогреваться система, интенсивнее.
