1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Привод клапана. Серводвигатель.
    :super:
  2. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Ребята, ни у кого не появился плохой контакт в кнопке повышения или понижения температуры котла. Интересует тип или размеры микропереключателя, чтоб заменить...
  3. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Есть плата с котла фортуна ф24 но там заблокировано меню Р09 и регулировка модуляции. Можно ли прошить или как то разблокировать?
  4. rw3dx
    rw3dx
    rw3dx
    Добрый день! Помогите, может кто сталкивался. Котел Domina C13 находясь в режиме только горячая вода, начал отапливать помещение. Регулятор отопления стоит на нуле.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И как вы это определили.
  6. rw3dx
    rw3dx
    rw3dx
    Нагрелись радиаторы в доме, и котел перешел в режим включается раз в 2-3 минуты.
  7. rw3dx
    rw3dx
    rw3dx
    Этот режим продолжался около 3 часов, потом опять радиаторы остыли. Котлу 7 лет, на отопление работает в режиме включения раз в 2-3 минуты. Ошибка за отопительный сезон выскакивает 3-4 раза, после сброса все работает. У предыдущего котла потек радиатор через три года. Скоро опять зима, страшновато как-то.
  8. rw3dx
    rw3dx
    rw3dx
    Уточняю, включается не так регулярно, как при включенном режиме отопления. Но реально греет радиаторы и еще дополнительный контур (полотенцесушитель). Полностью выключил, потом снова включил-не помогло. Сейчас стоит с выключенным отоплением. За семь лет такого не было ни разу.
  9. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем здравствуйте. Котел Diva F24, котлу 8 лет, стал сам переключатся на режим лето. Начались похолодания включили в режим отопления, утром встаю в доме дубак, подхожу к котлу а на нем "солнышко горит".
    Сходил к местным мастерам, объяснил ситуацию они сказали что это только замена платы и нет вероятности на 100% что поможет. Цену озвучили в 15-20 т. р., волосы дыбом встали от услышанного.
    Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? С паяльником дружу, радиоэлемнты знаю, могу заменить/проверить, если это что-то типовое.
    Вот для примера, ни каких ошибок просто перешел в режим лето...
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Покажите плату то есть сверху где радио элементы.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет там радиоэлементов.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда, что там?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там это где?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На печатной плате, получаеться она пустая, охренеть.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На печатной плате тоже нет радиоэлементов. Это не транзисторный радиоприёмник и не рация. Рация на бронетранспортёре.
