1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    спасибо, я в представительство дозвонился мне всё пояснили
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Мне лично сама Diva не очень понравилась, а вот Divatop агрегат однозначно крутой с качественными компонентами, но и ценой качественно другой.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    DIVA - бюджетный вариант
    Divatop - премиум-класс
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    А Арена это просто Diva c панелью другой или есть там какие то отличия ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Арена это Diva, но без дисплея.
    И они только с закрытой камерой сгорания!
  6. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Котел Diva C 32 на третий месяц работы устроил потоп. Потекли 2-е прокладки из 4-х вторичного теплообменника. Причем удивило тех. решения крепления. 2-а винта на 4-е прокладки. Подтяжка винтов не к чему не привело и с самого начала при наборе температуры в определенном интервале
    котел собирается изобразить из себя самолет (шумит). :)] Других настенников не имел поэтому сравнивать не берусь.
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    смею вас расстроить но 2 винта на 50% оборудования которое мне встречалось
    редуктор хоть стоит, а то будет вам ещё и не такое.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Такое было и на других котлах при неустановленном смесителе. Хозяева брали горячую воду через шаровый кран. При этом давление воды было около 4 атмосфер. При резком закрытии шарового крана происходит гидроудар, поэтому необходимо установить смесители которые ограничат проток воды.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот гад. И сколько децибел акустических выдаёт?
    Просто все рабочие котлы шумят. Вопрос как шумят. Скандалят или жалобно скулят?
  10. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Скандалит подлец! :)] Причем когда проходит темп. с 50 до 60 гр. С. Потом успокаивается.
    Пока не живем, так что терпимо. Ну а будем жить, то достанется теще :super::)].
    Не понял о чем речь. Стоят смесители обыкновенные, как в квартире. Кстати когда потек нас не было,
    если только домовой мылся подлец. Давление на воду 3 атм., и от гидро удара расширительный бак вроде должен спасать.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расширительный бак с хозяйственной водой никак не связан.
    А поменьше давление на хозяйственной воде установить нельзя?
    По отоплению или по горячей хоз. воде.
    Вы делали пусконаладку котла с настройкой его по давлению газа?
    Какова площадь отапливаемого помещения и высота потолков?
    Прочтите гарантийный талон, а если не утомитесь, то и инструкцию по эксплуатации.
  12. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Если тот который в котле, то согласен. Только имеется еще один, который между насосом и котлом.
    Давление можно понизить, вопрос в комфорте принятия душа.
    По отоплению конечно. Пусконаладку по давлению газа, каюсь, не делал. Более чем уверен,
    что требуется, так как расход газа для 100м2 и 2.8м высоты многоват. Инструкцию прочитал, не
    заснул:aga:. Кроме как упомянутого давления по газу, вроде все в норме и соблюдено.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq: У вас что какой то ещё насос помимо того, что в котле?
    И тот же вопрос по РБ. Он у вас что на системе ГВС стоит. Типа между выходом горячей хоз. воды из котла и точкой водоразбора. Или всё-таки просто дополнительный на отопление.
    У вас лейка "тропический дождь"?
    9 из 10 проблем с котлом это следствие не выполненной настройки котла по давлению газа!
    Зачем вы выбрали котёл в три с лишним раза превышающим ваши потребности по теплу?
    Спасибо. Обнадёживает. Теперь гарантийник.
  14. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Стараюсь! :pioner: Про гарантийку в курсе, понимаю о чем вы. Пошел на это не то что сознательно, а вынужденно. Поэтому претензий не имею, вернее не имею права.
    Да нет. Имеется в виду погружной насос в скважине, который накачивает в РБ 100л., а уж от туда подается в дом. Кстати и доп циркуляционные насосы имеются, так как имеется теплый пол.
    Мощность же котла взялась из характеристик по горячей воде. Вернее сколько котел может дать горячей воды. Ну люблю я душ шарко, ну и что бы зебры не было:)]. Кстати 3бар. если смотреть инструкцию вообще не о чем, при мах 9 бар. Только не представляю, как он их может выдержать?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не РБ. Это гидроаккумулятор.
    Так у вас и ТП ещё. Надеюсь через узел подмеса, а не через отвод типа тройника.
    Ну тогда это ваш выбор. Причём здесь котёл?
    Если попадётся грамотный сервисник и сможет разобраться с настройками и с сервисным меню, то можно более-менее отрегулировать ваш котёл. Если нет, то привет тёще.
    Думаю сезона 2 он протянет.
