1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Баню топлю, вот что не подведет, дрова и вода, ломаться не чему.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предлагаешь ЕЦ. напольник с фителем и открытую систему :)] да еще с регистрами.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А что, такого, надежно и сердито, лет 30 проработает, и ремонт копейки. Рад тебя видеть Игорь.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    взаимно ! минусов много. Дымоход. ГВС. (или отдельной колонкой) Огромный расход газа. и так по *мелочи* а по надежности ДА.
  5. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Здравствуйте. Я не про кого не забыл и очень благодарен всем за помощь, просто нет времени заниматься котлом постоянно.
    К сожалению дело скорее всего не в кнопке, так как гогда я выпаял эту кнопку и прозвонил на ней то с её спротивлением все ок, то есть бесконечность а на плате висят эти 13 кОм. Стал разбираться куда уъходят дорожки, методом тыка определил что на эти два резистора, показал на фото, с одного резистора идет на кондер а с кондера звонится на второй конец кнопки. (+ и - с кнопки обозначил условно для понимания) Сразу подумал на кондер, снял его прозваниваю 13 кОм ни куда не делись...
    Разобраться куда идет со второго резистора пока не удалось...
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте без кондера их иногда пробивает.
    Не знаю, что у вас за кнопка, включения режима лето?
  7. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Может есть у кого такая плата на руках, может кто-то проверить сопротивление на этой злощасной кнопке?)
  8. LOM152
    LOM152
    LOM152
    ДА именно эта кнопка. Кондер я выпаял, сопротивление осталось
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот без него и попробуйте, если выпаили.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Рад слышать, что не пропали, так понятно, но можно теперь оставить без кнопки или она еще что-то выполняет?
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нихрена там сложного. Белой чертой отделена горячая часть, куда руки сувать не надо, проц с обвязкой, кнопки, слева от дисплея, скорее всего, его регистр, 8 ногая это либо операционник, либо еепром для проца, транзисторы мелкие с диодами, которые релюхи дергают.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А что с чем Вы там звоните хоть? Знак вопроса, по идее, должен на +5в или +3.3в шину идти. Что значит +- с кнопки? Она батарейка?
    Примерно так должно быть, проверяйте:
    З. Ы. Перестаньте прозвонкой в порт контроллера тыкать, до добра это не доведет. Есть тест-поинт между C8-R20, там надо напряжение замерить при нажатии-отпускании кнопки в процессе работы платы.
  13. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем привет ещё раз. Проблему с платой так и не удалось найти, но котел стал реже переключатся на летний режим.
    Может подскажете какая плата мне нужна DBM32 или DBM33 у меня нет данно бирки на плате, есть только маркировка PR08205 v1.0 2012.12.31 (блин, мне на НГ её паяли, вот и нахреначили :)])
    Сейчас стала появлятся F05, думаю нужно менять пресостат опять, менял года 2 назад.
    Ещё заметил таю штуку, что подсветка дисплея начинает моргать иногда когда котел начинает разгораться. Похоже все-таки нужно менять плату.
    Возник уже вопрос, не поменять ли котел целиком, что-то он задолбал мозг делать, какой можете посоветовать на замену, боюсь я с таким котлом идти в зиму...
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Мизудо либо бакси эко 4s
  15. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Норм такой?
