1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может за счёт нового плата попробовать починить старое, если в старом прошивка с пунктом позволяющим поменять пункт P09.
  2. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Ну старая плата пока работает, но иногда не может запуститься. На газовый клапан подается напряжение но очень кратковременно, буквально пол секунды. И щелкает от по 15 минут пока не стартанет. Но если "прошел" трудный пуск то пару дней может работать нормально. Плату купил на али, но поскольку она не работала то мне вернули деньги. Вот и думаю может прошить смог бы. Зы а в Курсе не знаете толкового мастера? а то приходили официалы - это такой треш...
  3. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Да и я думаю у старой тоже проблемы с модуляцией на гвс. Тк он не держит температуру. Поставил на 38 градусов но котлу плевать, нагревает до 50 и отключается пока не остынет, а контрастный душ не моё. Приходили официалы и сказали "котел работает корректно у вас не хватает протока воды. " но пламя при этом не модулируется. Я тупо заглушил каждый второй жиклер и теперь хоть помыться можно
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, надо с цифр начинать. Сколько литров в минуту из горячего крана течет? Сколько нужно, чтобы текло? А "хватает-не хватает" это лирика все.
  5. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Течет 4-5 надо 8 .
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, логично, что контрастный душ будет. В данном случае газовщики правы. Соответственно, выход тоже один из двух возможных: уменьшить мощность, либо увеличить давление воды на входе гвс.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Возможно кто-то сталкивался с проблемой розжига котла Ferroli Arena. Котёл не может произвести розжиг, звук такой будто захлебывается котёл и так через раз бывает, то есть розжиг, то нету. Подача воздуха стабильная. Ошибки не выдаёт.
  8. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От неведения. Непонятно, что там вообще происходит?
  10. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Щелкает газовый клапан, трещит иска поджига. Но нет газа чтобы загореться. Через минут 10-15 она стартанет и будет нормально работать. Давление газа отрегулировано 2.4 милибар минималка 11 максималка
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааа, так это прислушиваться надо было, а не смотреть. А видео так, для отвлечения внимания.
    Ни хрена там особо ничего не слышно. Слышно какие-то тихие-тихие, очень тихие разовые щелчки, но хрен знает что это там щёлкаем. Может сверчок повесился, соскучившись по Буратино, который свалил из халупы папы Карло, решив, что это нарисованный котёл и он зимой дуба даст, хотя и деревянный.
    Кто она?
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да на видео непонятно ничего, но розжиг не происходит. У меня котел как будто взахлёб пытается разжечься, но после нескольких неудачных попыток прекращаю его мучать. Далее жду минуту, две снова допустим открываю кран гвс и вуаля розжиг есть, что нужно было не поймёшь
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно. А написано выше, что
    То есть опять непонятно был пуск (розжиг) или не был.
  14. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Хотел бы отписаться по поводу проблемы с переходом в летний режим. После того как я заменил реле на включения турбины, таких проблем не возникало. Я не понимаю с чем это может быть связано. Так что пока иду в зиму с этим котлом, а дальше видно будет
    Единственное, возможно так кажется, котел стал жарить сильнее, стоит на 30 градусов а доме жарко, до 24 поднимается. Что можно посмотреть в таком случае?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы о чём? Где стоит?
