1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. senns
    senns
    senns
    во народ, да, Сергей.
    с нами разговаривают как мы рядышком с ними стоим, курим и смотрим как котёл "тужится"
    :aga:
    Люди! Собственники котлов!
    Прежде чем задавать на форуме вопрос, попробуйте сами прочитав свой вопрос, тупо ответить по имеющему написанному вами предложению.
    Вы офигеете от скупости вашего составленного предложения :hello:
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Там предыстория была, страниц ...дцать назад. Он думает, что все ее помнят.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наверно случай уникальный и эксклюзивный. Такого никогда раньше не было и вот снова.
  4. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Не десять, гораздо меньше, котел уходил в летний режим самопроизвольно, после замены реле турбины проблема ушла. Написал тут, вдруг кому поможет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На плата?
  6. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Да, заменил реле на включение турбины, которое стоит на плате.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  8. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Подскажите пжлст как подключен двигатель 3-х ходового на Diva C32. Интересует какое должно быть значение (где О, а где 220)
    на проводах от платы управления
  9. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Хочу выразить глубочайшую благодарность Ortodox. Я когда настраивал котел (да и спецы тоже) пользовались руководством которое шло с котлом и были проблемы с запуском
    а Ortodox прислал свой мануал а там минимальное давление газа не 2.0 а 2.4. Я поставил 2.5 и уже больше недели котел стартует нормально Безымянный.jpg
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ещё один раз доказывает, как важна настройка котла по давлению газа подаваемого на горелку,
    по давлению рекомендованному производителем, а пользователями к сожалению это игнорируется.
    Они конечно надеются на сервисника-пусконаладчика, но газовщики из ГРО ВДГО вообще практически никогда не делают это настройку-регулировку, а сервисники из специализированных сервисных центров или из авторизованных СЦ - через одного. Не умеют, не знают, не хотят, просто тупо лень, манометра нет.
    В общем, всё как всегда у нас в стране. Спасение утопающих дело рук самих утопающих, а высокий прайс абсолютно не является гарантией качественно выполненной работы или наличия профессиональных знаний у пришедшего недоумения. Но зато это недоумение с корочкой.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Они бы и рады настроить, но в руководстве фигня написана.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они обязаны были проверить после настройки по давлению газа работу котла и если видят, что датчик ионизации (датчик контроля пламени) не видит это пламя, поэтому розжиг или не стабилен (котёл разгорается только со второй или с третьей попытки) или его вообще нет (пламя появляется, но тут же гаснет), то понять, от чего это происходит.
    Котёл новый, значит причина в том, что недостаточный ток ионизации при пуске и мозги его не воспринимают, как наличие пламени, то есть недостаточная интенсивность прогрева воздушного зазора межу этим датчиком и горелкой. Ну так надо увеличить немного минимальную мощность, что бы увеличить интенсивность прогрева. ВСЁ. Не бином Нюьтона. Если же они этого не знают, то спасибо реформе образования. Богаделен образовательных немерено пооткрывали, а котёл нормально настроить, отрегулировать и запустить в эксплуатации на местах некому.
    Ну а руководство. Там, где написано что минимальное давление 2,0 мбар, это что за руководство?
    Там где 2,4 мбар я знаю, это моё руководство, точнее моего отдела, когда ещё работал в компании Лаборатория Отопления. Ну и потом, а они настраивали, регулировали?
  13. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Там где 2.0 это инструкция которая шла к котлу (сфоткал специально). После такой регулировки котел работал и стартовал. Но раз в пару недель у него был затрудненный пуск (котел пытался стартануть минут 15 и когда у него это получалось он опять долго работал нормально - Приходившие спецы смотрели на меня как Ленин на буржуазию, проверяли все настройки (но котел работал нормально) и уходили. Этой осенью наверно совсем давление упало в магистрали (или ещё чего) и котел стал плохо стартовать очень часто, я засуетился. А тут и Ortodox инструкцию выложил, а там цифры то другие. Я настроил и вроде все работает (тьфу, тьфу, тьфу,). Ну как все... Конкретно эта неприятность не беспокоит. А их еще много Безымянный.jpg
    Сегодня ночью (в 1 ночи) покинул наш мир термостат предельной температуры. Не звонится. Соединил напрямую и заказал новый
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я про обложку спрашивал. Хочу у себя в документах поискать, что это за инструкция.
    По перегреву ОВ, тот что на теплообменнике, ну или рядом с ним?
    :super:
  15. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
