1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если на прямую без котла 11 литров, через котел 10 литров.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Навьен Асе.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если при имеющемся входном давлении ХВС в котёл расход ГВС на точке водоразбора при полном открытии крана (кранов) не превышает 10 л/мин, то он вообще на хрен не нужен.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Понял Вас, буду удалять, посмотрим что-то изменится или нет
  5. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброе утро! прошу подсказать, может кто сталкивался... На днях полез в настенный diva f24. Там плавающая ошибка возникает и сама уходит (F15). Причем появляется ближе к теплому времени года. Ошибка сама исчезла. Но раз уж снял крышку, почистил контакты прессостата.
    Так вот, в чем вопрос...обратил внимание на покрытый белым налетом клапан с медной трубкой. Это сильно плохо, или не очень?
    И еще при просмотре параметров котла обнаружил, что в меню информации Ln текущая мощность горелки показывает 0. Хотя как раз шел подогрев ОВ. Я так понимаю, что там в реальном времени должна отражаться на какой мощности сейчас жарит горелка?
  6. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Может это медь просто окисляется?
