1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Об этом попозже. Пусть сперва Iamzaxar проникнится сутью вышенаписанного сообщения, а уж потом я ему выдам: "Но бывает и так ...!"
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    грамотный вы дядька
  3. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Уже проникся ! Как в том анекдоте " Дядь, а вы с кем разговаривали...":)]. Теперь на все выходные
    работы подвалили. Бум пробовать обучатся грамоте по котлам, чтоб понять что от куда, куда и зачем.
    Надеюсь, что "Но бывает и так ...!" не принесет доп. головной боли.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так. В этих котлах есть такая штука, как сервисное меню. Мы входим в него и находим параметры обозначенные Р06 и Р12. Первый это максимальна мощность отопления, вторая это максимальная мощность ГВС. Значения указаны в процентах. По умолчанию стоит и там и там 100%.
    Мы можем кнопками ГВС изменить это значение, например в нашем случае уменьшить. При этом, если мы уменьшим мощность по отоплению, то в режиме ГВС она останется такой же какой и была при настройке котла по максимальному давлению газа. Ну и естественно наоборот, т. е также мы можем изменять и мощность ГВС.
    Конечно прежде чем выполнять эти действия, сперва надо настроить котёл на то максимальное давление газа (мощность), которое рекомендовано производителем, а уж потом и играться с понижением. В это случае мы сможем точно знать на какой мощности при понижении её в сервисном меню у нас теперь будет работать котёл. Например, ваш котёл в 32 киловатта выйдет на свою максимальную мощность, только если мы настроим газовый клапан на максимальное давление 12 мбар. Настроили и знаем, что он выдаёт 32 кВт. Заходим в сервисное меню и понижаем мощность отопления до 80%. 32 кВт это 100%, значит 80% это 25,6 кВт.
  5. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Изначально была проблема так как котёл устанавливался летом и он через каждые десять минут включался и тут же выключался, то что он выключался это понятно теплоноситель просто остывать не успевал, но возникал вопрос зачем он включается. Кого я только не спрашивал, все говорили зимой пройдёт не переживай, но это меня не успокаивало и однажды при звонке в службу поддержки меня соединили с грамотным человеком, который сначала рассказал как это время можно увеличить до 20 минут и в итоге рассказал где можно скачать мануал по всем сервисным настройкам котла.
    Предвидя вопрос где можно скачать уже не помню, а ссылку на сайт к сожалению не сохранил.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А, понятно! Ну тогда я знаю этого человека.
  7. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Да уж, мир тесен.
  8. timolo
    timolo
    timolo
    Перечитал ветку и не нашел отзывов про DOMINA N.
    Видимо котел получился удачный, что негативных отзывов нет?
    Подбираю котел на замену DOMIproject F24D, у которого умер теплообменник. По глубине ограничен в 230мм, поэтому Domina N чуть ли не единственный вариант подходящий по габаритам. Но похоже там стоит такой же теплообменник как и на DOMIproject F24D.
    Уважаемые форумчане, кто сталкивался с Domina N, что там с ресурсом теплообменника?
  9. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    сколько старый отработал ?
  10. timolo
    timolo
    timolo
    Старый DOMIproject F24D отработал 2 года. Маловато как-то...
    Но вопрос про Domina N, точнее про Domina F24N. Что у него с ресурсом теплообменника?
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Купили один битермик, думаю вам хватило одного опыта. Обычно люди после такого берут котлы с раздельными теплообменниками. Поэтому я бы смотрел на диву.
  12. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    2 года, совсем ничего. @Валентин_, дело говорит, берите Диву, а ещё лучше Диву топ микро - славный агрегат.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ненавижу битермику! :mad:
  14. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    2 года всего и человек остался лоялен к марке, чем вы их берёте)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл премиум класса. Действительно достойный. До ума доведён.
