1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень даже может быть! Особенно если Fortuna Pro c закрытой камерой сгорания (а она только с закрытой), а DIVA c открытой.
  2. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Все так. Как температура стала около нулевой, котел задергался. Но ведь есть же комнатные термостаты. При задании нужной темп. помещения он останавливает котел, и по моим наблюдениям
    в хорошо утепленном помещении котел стоит так долго, что вода в системе успевает остыть до комнатной температуры. В моем конкретном случае при минус 10 и установленной +20 на комнатном термостате, котел стоял более 2,5 часов и улицу не грел.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно. Установка комнатного термостата ведёт к оптимизации циклов работы котла, что ведёт в свою очередь к экономии газа. Котёл ориентируется на воздух в доме, а не на воду в системе отопления.
    А стоИт он так долго потому, что теплопотери минимальны, а потери минимальны, как вы уже сказали, потому, что котёл установлен в
    Отсюда вывод. К реальной экономии газа и денег ведёт, по значимости:
    1. Хорошо утеплённый дом
    2. Правильно подобранный по теплопотерям котёл
    3. Настройка котла по оптимизации газовоздушной смеси (настройка давления газа)
    4. Установка дополнительных гаджетов, но это уже минимум значимости.
    Ну и плотность воды в 1000 раз больше плотности воздуха. Теплопередача более активна. Датчик менее инерционно воспринимает изменения температуры. Вроде и надобности особой нет котлу включаться, т. к. в комнате тепло и комфортно, но датчик контактирующий с водой всё равно реагирует на дельту, а она может быть всего 3 градуса от установленной по воде. Датчик температуры воздуха в помещении, установленный в комнатном термостате не дёргается, как паралитичный, да и передача тепла в газовой среде происходит не так активно и понижение температуры во времени не такое сильное, так как дом хорошо утеплён и теплопотери минимальны.
  4. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Остался наверно последний вопрос. Что же тогда плохого, если взялся котел большей мощности нежели требуется. Получается, если мы данный котел снабдим автоматикой по воздуху, то вроде от тактования уходим, прогрев помещения происходит быстрее (конечно нужен расчет радиаторов), расход газа по месяцу почти тот же, только у нас остается запас по мощности на расширения и горячей воды на душ шарко. :)]
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ассоциативный ответ.
    Что плохого если купили ботинки 45 размера при размере вашей ноги 39.
    Получается, что если набить газетой и вставить ортопедическую стельку, то вроде и ходить в них можно.
    Процесс надевания ботинок свёлся к одной секунде. Шнурки никогда не надо ни развязывать, ни завязывать. Сунул ногу и почапал.
    Расход гуталина практически такой же и носки протираюся до дыр так же.
    Но у нас остаётся запас по объёму "на вырост" и летом при расширении стопы.
    То что носитель данных сапог уже лет 20 как не растёт, а летом, когда он в своих зимних шузах идёт по пляжу Антальи и даже турки при этом крутят у виска-это издержки, на которые можно не обращать внимания.
    Резюме: Плохого ничего нет, но "На хрена!"
  6. Androbus
    Androbus
    Androbus
    Ortobox подскажите пожалуйста,
    1) есть gsm модуль с термостатом и термодатчиком комнатной температуры, который поддерживает заданныю (через смс) температуру замыкая размыкая контакт. можно ли подключить его к котлу diva f13 (по моему это клеммы куда подключается пульта дистанционного управления)
    2) пульт дистанционного управления, который можно подключить к диве это и есть ромео проводной?
    3) при регулировании комнатной температуры комнатным термостатом происходить ли еще модулирование пламени горелки, если да то по какому алгоритму?
    Спасибо.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подключают к контактам на ROMEO.
    Да. И не только проводной. ТЕПЕРЬ.
    Происходит, но только при работе котла с дистанционным пультом управления ROMEO. Протокол OPENTHERM.
    Котлы DIVA на которых стоят плата DBM32 могут работать, только с проводными ROMEO.
    С Ноября 2014 года на них стали устанавливать плата DBM32А. Котлы с этими платами могут работать и с беспроводными ROMEO.
    Терморегуляторы OSCAR по протоколу OPENTHERM не работают.
  8. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Замерил сколько литров в минуту у меня расходуется при принятия душа. Это был один из главных параметров при подборе котла. Как тогда по правильному я должен был поступить?
  9. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    это не пост, это шедевр
    маэстро я ваш фанат
  10. Deton
    Deton
    Deton
    Использую Diva F16 вторую зиму и очень им доволен. За две зимы ни одного сбоя. Планирую увеличить площадь отопления в 1,5 раза. Отсюда возникает вопрос, вроде, как вся линейка 13-24 по железу одинаковая, различие лишь в настройке верхнего давления. Возможно ли из 16 сделать 24 ?
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Может кому будет интересно
    Котел Domina N F24 подключен Zont H1 через ОТ интерфейс, https://www.forumhouse.ru/threads/276744/
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как два пальца об асфальт!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Огромное спасибо! Очень интересно!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так сколько?
    А вообще сколько людей постоянно проживает в доме?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну просто в краску вогнали. Я смущён! А вообще то. ГОВОРИТЕ, ГОВОРИТЕ!
    Ну а если серьёзно, то теперь, если вас не затруднит, оцените вот эту полемику!
    https://www.forumhouse.ru/threads/296802/
