1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А не пора ли уже и ТО сделать, что бы ещё сезона два опять быть довольным.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    тогда милости просим к нам в обсуждение, очень много вопросов по ОТ и газовым котлам, разработчики, да и мы пользователи будем очень рады, Вашей квалифицированной помощи
  3. Deton
    Deton
    Deton
    Так регулярно делаю, раз в год, обычно в августе.
  4. Deton
    Deton
    Deton
    Правильно я понимаю, что только давление перенастраивается ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тады "Ой!".
    УГУ!
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    таки шо его с завода по верхнему пределу задушили и всё ?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Его и душить нет нужды. Достаточно перенастроить мощность в режиме отопления (параметр P06 в меню параметров) или в режиме "TEST".
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только по отоплению. NAVIEN если знаете, то тут применён, тот же принцип. Как вам идея уйти от "термической вилки"?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прекрасное знание оборудования! :super:
  10. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    13-14 литров в минуту. 4 человека.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На две точки водоразбора при одновременной работе вполне хватит!
  12. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Вы подтверждаете то, что я и хотел иметь.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Ortodox, подскажите как котел Domina N меряет давление в системе, и самое главное передает ли он его по ОТ интерфейсу? Для чего это все, мой котел подключен к термостату через ОТ интерфейс, ссылку на обсуждение см. предыдущий мой пост, в интерфейсе показывает давление 1.4 Бар, доливаю воду или если давление падает, манометр реагирует нормально, не знаю с чем связано, скорее всего с потеплением и не частым включением котла вчера была авария, давление упало ниже нормы, котел отключился с ошибкой. Разработчики термостата пишут что мой котел выдает на выходе ОТ 1.4 Бар, хотя реально давление другое и меняется. Вот интересно услышать Ваше мнение. Можно зайти ко мне через вэб интерфейс, посмотреть графики увидеть показания если интересно конечно. https://zont-online.ru/#login, логин romualdo_ua, пароль 9876543210, это гостевой вход велкам
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых на первых Domina N ОТ ваще не поддерживался!
    Какое у тебя плата неизвестно!
    39848640 Плата управления DBM33 Domina N только F (без OpenTherm)
    39848641 Плата управления DBM33 Domina C/F N (с OpenTherm)
    Не понял этой фразы ваще. Какие разработчики? Где пишут? Почему они решают, какое давление выдаёт котёл? По моему какое создаст в системе пользователь такое и давление. При чём тут какие то разработчики.
    В этих котлах стоит простое реле давления (такое же как на картинке, но на 0,75 бар). Реле "Вкл / Выкл". Так что реагирует оно только на номинал. При давлении более 0,8 бар замыкается. Т. е. передавать то по сути по ОТ нечего, так как реле давление измерять давление не может. Это не датчик холла.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    "А на хрена козе баян, а крестьянину - свобода?" (с)"Му-му" Т. Шаов - Датчик холла меряет магнитное поле :).
