1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Плата котлов DIVA изначально могло работать по протоколу OPENTHERM, но сволочь не видело беспроводные регуляторы. Теперь с DBM32А всё нормалёк.
  2. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    Ок. спасибо, а по поводу того как узнать дату выпуска котла не подскажете? Чтобы при покупке убедиться что котел с правильной платой идет не вскрывая упаковку.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Добрый день! Говорят что тут гуру по Ферроли и помогут - есть котел, настенник, судя по картинке вот - http://freemarket.kiev.ua/180623/ferroli-domiproject-f-24.html (точно знаю что Ферроли 24). Не видит размыкание контактов, которые идут на термостат. Я его уже и включал, и выключал - пофигу, работает себе и работает, выдает температуру ТН, которую выставишь ручкой. Когда его подключали, не смогли сразу запустить, так как этой перемычки не было, т. е. он отслеживал размыкание термостата. Может секрет какой есть, чтобы опять заставить его останавливаться от термостата?
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @juf, снимите кожух, справа от платы есть клемник, сверху два белых провода уходят в плату, снизу перемычка, вот вместо перемычки и включается термостат, если у вас два клемника подключите в тот где есть перемычка, второй это датчик наружной температуры
  6. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    @House_ST, @House_ST, @House_ST,
    Добрый день! Что касается котлов Фортуна... Не могу его посоветовать, так как сильное удешевление привело к понижению качества. Сильно громкие они на коаксиальной системе дымохода. И слабенькое программное обеспечение, нет в них возможности настроить силу розжига, а слушать дребезжание корпуса при розжиге очень неприятно. Единственный плюс этой модели его цена. Кстати, разница стоимости Diva и Arena в рознице 60EUR... о каких 700руб там пишут? На данный момент появились в продаже котлы ARENA С/F 13-24кВт, цена как у Фортуны, устройство котла Дива, управление котлом как на Domina - соотношение цена-качество прекрасное. Diva никуда с рынка не пропадала, видимо в вашем регионе. Все модели есть на складе от 13 до 32 кВт, с 37кВт бывают провалы.
    @Ortodox, @Ortodox,
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да я знаю где и что, котел не видит размыкание контактов (на плате менялись стабилитроны, был скачок напруги, может в мозгах теперь проблема?
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Понял я что вы все знаете, может коротыш в проводах идущих к плате, такое тоже бывает, но возможно и в мозгах что не так
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Простите, телефон завис, а как удалить я не нашел. Спасибо за советы, завтра плату вытащу и буду смотреть.
  12. House_ST
    House_ST
    House_ST
    Спасибо!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а просто давление настроить по газу? Это-то они позволяют.
    Саму систему так же определить по длине и решить оставлять вкладыш или нет.
    Ну и заодно проверить положение DIP-переключателей на плата не мешает.
    Есть вероятность, что настроить можно двумя способами
    1. Через Пульт ДУ ROMEO
    2. Войдя в мозги через режим "Тест"
    Но я эти способы не проверял. Итальяшки утверждают что действует на плата DBM33A PR08202
    и на DBM33В PR08209. Прикол в том на ARENA стоит DBM33В PR08202 и если на первые плата ещё можно воздействовать изменив настройки (например по мощности розжига), то про последнее ничего сказать не могу. Не знаю, что за прошивка. Но знаю, что это прошивка для котла с закрытой камерой сгорания.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что?
    На самом термостате какая установлена температура?
    Отключи режим "Comfort", если включен.
    Ну а с плата это надо по факту смотреть.
    Хрен его знает, что там при пайке напрямую зашунтировали.
    Попробуй запустить котёл и без термостата и без перемычки, если заработает, то точно проблема в мозгах.
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    а как режим комфорт влияет на термостат ?
