1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Наверно ударение нужно поставить на букву а. :)]
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно! Если хозяин бухАет, то котёл бУхает! Ну вот и починили агрегат. Хозяина в ЛТП, котёл также на профилактику.
  3. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    АСЦ г. Гагарин
  4. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    БУхать может по разным причинам... в том числе из-за того, что изначально Fortuna предназначен для раздельного дымохода. В нашем варианте он на коаксиальной трубе, т. е. разница диаметров труб, скорее всего, дает о себе знать. Еще, как вариант - я просто придираюсь к нему (привык к практически бесшумной работе Diva и Arena), те же Baxi разжигаются ничуть не лучше чем попавшаяся нам Fortuna... Была бы возможность настроить клапан газовый (механическим путем), так нет в нем технологического отверстия в корпусе, не подлезть к нему, можно было бы попытаться что-то сделать, а так УВЫ.
  5. Pshenin
    Pshenin
    Pshenin
    У котлов Fortuna 15 год выпуска, уже есть возможность настроить мощность розжига. Так же эту проблему можно решить с помощью программатора, обновив программное обеспечение. После чего у котла в сервисном меню появится 10 параметр, который отвечает за мощность розжига.
  6. Pshenin
    Pshenin
    Pshenin
    А так же прошу обратить внимание на входное давление газа (динамику и статику) ?
    и на какое давление настроен котел?
  7. House_ST
    House_ST
    House_ST
    Это ко всем моделям относится? Как правило или как исключение?
  8. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    как правило
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Не знаю мой котел DominaN настроен, бухает иногда, а чаще вообще тихонько запускается, закономерности не заметил
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    открытая камера ?
  11. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Просто тут пишут, фортуна и т. д. реально ни разу в жизни не видел что бы закрытые камеры при розжиге вели себя так как вы описываете, как правило если даже газ накапливается то вентилятор его успешно выбрасывать. Подобная трабла характерна для атмосферной технике и опять же причиной тому плохая тяга, открывайте форточки всё будет гуд.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    нет закрытая
  13. Pshenin
    Pshenin
    Pshenin
    Входное давление газа меняется или напряжение в сети скачет, две причины
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    напруга стабильна, это проверено, скорее всего давление газа прыгает, при настройке газового клапана входное давление было меньше нормы, не выходил на максимум в 12мБар
  15. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Подскажите есть в свободном доступе или кто может поделится инструкцией по монтажу и настройке ferroli diva c20. Искал, но именно на diva не нашел такую инструкцию
