1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно!
    Можно и через крышу наверх!
  2. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    А по второй части вопроса что скажете?
    P. S. Понял, поторопился написать. Насколько дымоход будет горячим?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я бы сделал раздельной системой. Забор воздуха через стену в подвале, а дымовая труба в дымоход дома, если он есть конечно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    К сожалению, дымохода нет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно СП 42-101-2003, п. Г. 14, расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
    Согласно СП 41-108-2004 воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия следует заключать в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не снижающими требуемых пределов огнестойкости. Но свод правил 41-108-2004 не распространяется на проектирование: поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома. А так же носит рекомендательный характер. От производителя! При необходимости с помощью измерения проверяется температура на поверхности дымохода. Если температура какого-либо участка высока, необходимо изолировать сам дымоход или поверхность части здания, а при необходимости и горючие предметы в районе дымохода.
    От диллера! Лучше всего использовать минеральную или базальтовую вату, а так же асбестовый шнур или огнеупорную монтажную пену.
    t дымовых газов – 95 -120°С
    t воспламенеия дерева – 300°С
    t воспламенеия базальтовой ваты –1000°С
    t плавления хризолит-асбеста – 1450 - 1500°С
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну забор однозначно можно сделать из подвала, а вот трубу дымоудаления прогнать наверх.
    Плохо, что при коаксиале одна дырка в стена, а при раздельной две. Но тут ещё и нюанс есть.
    Забор и дымоудаление у раздельной системы для нормальной работы должны находиться в зонен одинакого давления, поэтому их разводить более 50 см. не рекомендуют.
  8. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Если трубу для дымоудаления гнать наверх, то может проще сделать все одним дымоходом тогда? В чем профит такой раздельной конструкции? И тогда можно купить котел Diva F24.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ограничение по длине. Скачайте инструкцию и прочтите там всё есть по дыму.
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @Ortodox, подскажите пожалуйста, на феролли арена ф 20 какую брать трубу? моё мнение -если написано 60/100 подойдёт, не важно какой фирмы. если не прав, напишите где купить, что такое утепленый дымоход, щупал, нет там утепления.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Присоединительные элементы разные.
    Никакого утепления на коаксиальных дымоходах нет и никогда не было.
  12. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @Ortodox, чет я вчера заистерил, в мурлене у мерченлузера спросил какую трубу брать, он говорит -только родную. Сегодня спросил у своего (ведущему газовых дел)-он сказал бери самую дешёвую главное присоединительные размеры совпадали. мне кажется это правильно
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про присоединительные однозначно правильно.
    Про самую дешёвую. Решайте сами.
    Просто у Феролли есть свои родные системы дымоудаления. Ну не совсем родные, но они делаются именно под них.
    Ну а далее тема такая. На котёл гарантия 2 года.
    Если сбой в работе котла приведший к поломке произойдёт по причине некорректной работы системы дымоудаления, то использование сторонних дымоходов является основанием для отказа в гарантийном ремонте.
  14. Nikolay-vlg34
    Nikolay-vlg34
    Nikolay-vlg34
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
