1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. rw3dx
    rw3dx
    rw3dx
    @Ortodox, Пожалуйста подскажите. Установил Dominу C13 вместо Domitech C24 (мы с Вами общались в личке). Действительно работает по другому. Включается гораздо реже, но после того, как гаснет горелка есть какой-то металлический дребезг что-ли каждый раз. Как-то напрягает. Что это может быть?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну первое, вы колпачок на воздухоотводчике для стравливания воздуха выкрутили?
    Настройку по давлению газа сделали?
    Давление в СО какое, что на манометре котла стрелка показывает?
    Залита в систему вода или что-то другое?
    Напряжение в сети стабильно 220 или меньше, если меньше, стабилизатор стоит, если стоит, то какой?
  3. rw3dx
    rw3dx
    rw3dx
    @Ortodox, Давление 1.2, залита вода обычная и стоит стабилизатор Бастион с резервным аккумулятором.
    Воздух стравливали, настройку по давлению газа не делали.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Делайте ! Особенно обратите внимание на максимальное давление.
    Давление поднимите до 1,5.
  5. rw3dx
    rw3dx
    rw3dx
    @Ortodox, Спасибо, за ответ. Не знаю хватит ли квалификации.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настройка котла по давлению газа делается при проведении пусконаладочных работ сервисным специалистом из специализированного сервисной службы.
  7. Seducer
    Seducer
    Seducer
    @Ortodox, спасибо за ваши развернутые советы.
    Спасибо данному форуму отдельно.
    Теперь точно возьму diva f32 и повешу внешний комнатный датчик. Долго маялся с выбором.
    Правда площадь у меня всего 180+65, но я хочу еще бассейн подогревать с него и предподогревать входящий воздух в систему рекуперации.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С такими запросами вам лучше напольник брать и правильную для ваших потребностей обвязку делать.
  9. Seducer
    Seducer
    Seducer
    @Ortodox, все развязал через хорошую стрелку. Сейчас 8кв спокойно справляется с 180квм. 65 (баня) под вопросом. Контур туда провел, но всю зиму 2,5кв тен спокойно грел и баню и воду в косвеннике.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это по уму, при данном количестве потребителей, что вы описали.
    Но я в вашем случае всё-равно, настенник брал бы, только в крайнем случае, при дефиците площади и/или при отсутствии дымохода.
  11. Seducer
    Seducer
    Seducer
    @Ortodox, отсутствие дымохода и печаль с площадью. Все есть у меня :) Как сразу в проект заложил настенник, так и пошло. А еще в последний момент увеличил систему вентиляции и совсем мало стало места в топочной. Бассейн не большой, но обменник как раз 30к. В сауне у меня напольный 55к справляется с 400 метрами, с вентиляцией на 1600кубиков (28к обменник), бассейном с обменником 52к и косвенником на 200л 28к. Главное побольше датчиков и все живет :)
    ЗЫ: так досталось 55к, а добавить для предприятия просто огромных денег хотят :(
  12. Seducer
    Seducer
    Seducer
    Это я еще не написал, что у меня 18 контуров теплых полов на двух этажах. ;)
    Но разъело меня на подогрев бассейна после пережитой зимы с 8кв электротеном на 180квм. И в -30 было везде 21 (как выставил). А проект с 32кв уже заказал, вот и подумал еще бассейн греть :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если сауна в два раза по площади больше дома, то логичней и жить в сауне.
  14. Seducer
    Seducer
    Seducer
    Так это общественная :) И там тоже газовая горелка 24к. Шик шпарит. Парную 36кубов на ура тянет. 120 градусов всякие индивидууму умудряются нафигарить. :)
    ЗЫ: жить то можно, а кушать тогда на что? ;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааааааааааа!
    Ну понЯл тогда!
    Молодец! Мужик! :super::hello:
