1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Velitrium
    Velitrium
    Velitrium
    Якутск
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Нам предложили котел Ferroli Fortuna F16 pro. Насколько все плохо с качеством у них? Проблема только с шумом и дребезжанием или есть что либо еще серьезное? Можно ли снизить шум при подключении дымохода по раздельной схеме? Если все так плохо может стоит поискать другую модель? Нужен ли стабилизатор напряжения, если да то какой мощности?
    Спасибо.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Возьмите лучше Ferroli DIVA F 13-16-20-24
    Мощность любая, так как на любую настроить можно!
    Если напруга нестабильна, то стабилизатор конечно нужен.
  3. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    А чем по вашему хуже Арена ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну или Arena!
    Она отличается от DIVA только отсутствием дисплея и кнопочного управления.
    У неё индикация светодиодами и поворотные регуляторы.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Ortodox, помогите советом, сосед позвал говорит потек теплообменник, котел Домипроджект Ф24, зашли на сайт один ремонт, ценник там на битермик от 16000 руб, есть альтернативные варианты? Может можно аргоном заварить? Течет с края где трубка
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Течёт с правого края теплообменника (если стоять лицом к котлу) на выходе ОВ из теплообменика, у трубки подачи ОВ в систему отопления, в месте соединения трубки с теплообменником ?
    Если да, то типичная поломка для битермика. Точка наивысшего температурного воздействия.
    Теплообменик 16 970 р.
    Чем варить собрался?
    TIG-DC!
    Как я понимаю у вас в гараже сварочный полуавтомат имеется.
    Вообще то медные теплообменники больше паяют, а не заваривают.
    Если конечно это не точка прямого воздействия пламени.
    Может продержаться до полугода.
    После сварки бывает и сезон выдерживают.
    Продолжительное время работал по ремонту сварочных полуавтоматов BlueWeld. Некоторые умельцы умудрялись варить медь вольфрамовым электродом в среде аргона. Но теплообменники это были или что-то другое понятие не имею.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Течет левый передний край (если стоять лицом к котлу), капли с внутренней стороны, про аргон, я думал теплообменник алюминиевый, а если медный естественно запаять топором потяжелее
  8. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @Ortodox, здравствуйте, помогите избавиться от дурных мыслей :)
    Дело в том, что несколько месяцев тому назад купили котел diva top micro f24. Привезли, коробку открыли, посмотрели... вроде котел как котел.
    Теперь вот повесили и возникло несколько вопросов.
    Во-первых, у него панель отличается от той, которая показана везде в интернете (см. фотку нашей панели). Хотя в инструкции, которая идет к нашему котлу именно эта панель, т. е. вроде все нормально. Может это новая версия какая-то?
    Ну и смутило еще то, что итальянцы они вроде на китайцев совсем не похожи, но у нашей панели оказалась перевернутой передняя пластмаска, на которой значок батарей и горячего крана нарисован. Её перевернуть обратно как-то можно, без того чтобы пол котла разбирать? а то некрасиво :(
    Ну и главный вопрос: нам случаем не левак попался? Серийник сфоткал. Покупали в гамметепла, но как-то всё равно смущает вдруг что не так. Вы можете по серийнику проверить его легальность?
    Котел попробовали один раз включить, правда обвязка еще не сделана, поэтому он чуть-чуть тихонько чем-то пошуршал и естественно начал ругаться что нет давления в системе.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А есть какая нибудь статистика по котлам Ferroli Divatop 60 F32 ?
    Хочется котел сразу с бойлером, чтобы обвязку не городить. Или проще по отдельности купить ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Два бренда FERROLI и FER выпускаемые на одном заводе в г. Сан-Банифачо
    Два брата акробата. Поссорились. Младший создал другой бренд и начал штамповать те же самые котлы, но под брендом FER. Котлы близнецы братья, но с немного отличающейся передней панелью по дизайну и так же отличающимися по дизайну интерфейсами.
    Братья помирились, но бренд вновь созданный не стали гнобить. Так и продолжили производить одно и то же, в одном цеху, но под разными брендами.
    Ну, а сегодня остался только один брат. Старший в этом году помер. Так что и мериться письками теперь не с кем, так и штампуют одно и то же под двумя названиями.
    У этой Гаммы кстати вот что написано на сайте.
    http://gammatepla.ru/index.php?route=product/product&product_id=5130
    Газовый настенный котел FERDIGIT MICRO F32 (Ferroli Divatop F32 Micro)
    Так что это один и тот же котел!
    Но вот с вашей панелью перевернутой, конечно хрень полная!
    Но ее перевернуть особой проблемы нет.
    И половину котла при этом перебирать абсолютно не надо!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая? :faq:
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Надежность, процент брака, какие болячки есть.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всего то! Ну тогда это не проблема!
    Правда я понял, только: "Какие болячки есть". Правда форма почему то уже утвердительная "болячки есть".
    А вот, что "надежность", что "процент брака" ваще непонятно!
    Понятно что вы интересовались статистикой, но статистика по надежности это что-то абстрактное.
    Статистика по проценту брака сама по себе и есть статический показатель и определяется не количеством выпущенной продукции, а именно процентами. И это процент не может превышать определенную величину. Если было бы больше, то завод бы закрыли к чертям собачьим.
    Вам надо на семинар по этим котлам записаться и все!
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Простите, не понимаю я вашей иронии. Видимо после работы подустал немного.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы серьезно? :faq:
    Вы действительно серьезно считаете, что вот так, любому вопрошающему, по любому бренду, представители данного бренда, завода или дилеры, выложат всю информацию.
    Допустим статистика негативная.
    И что у нас продажами котельного оборудования блаженные мазохисты занимаются, которые по первому требованию от неизвестно кого, тут же, без колебаний, начинают правду матку рубить и рвать от отчаяния на голове волосы и заниматься самобичеванием, осознавая, что данная информация вызовет негативное отношение к бренду. Но совесть им не позволяет скрывать правду от людей, а психические отклонения не позволяют об этом умолчать и заставляют орать на весь отопительный свет, глаголя истину о надежности, проценте брака и болячках.
    По моему вы действительно подустали!
