1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Появился тут у знакомых котёл ферроли дива F 32 периодически выскакивает ошибка А 07. В паспорте такой не нашёл, если можно поясните .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно "А07", а не "F07" ?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я не могу попасть на эту ошибку, а хозяева говорят 07 ошибка. Добиться от них первой буквы невозможно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такой ошибки А07, но есть F07.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    В инструкции и F 07 нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так уважаемый. Вы решили мне ликбез по инструкции котла FERROLI DIVA прочесть (это всё равно что Чехову содержание "Каштанки" пересказывать) или вам нужна помощь?
    В этой нет, в другой значит есть!
    Вы выясните всё таки
  8. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем привет. Дом 100 квм, котел Diva F24. Система двухтрубная. Какое должно быть давление в системе отопления если изначально я набрал 2 атм. ? Просто сегодня случилась ситуация: Включаю горячую воду а течет холодная, подхожу к котлу смотрю ошибка, посмотрел в паспорте ошибка по давлению воды в системе отопления. Манометр показывал 0. под котлом была вода, не много. Я так понял поднялось давление и сбросил спускной клапан. Раньше давление не сильно скакало когда вода нагревается, сейчас вроде сильнее, из-за чего это может быть?
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Прикольно, а в инструкции какое давление на отопление прописано? Включаете горячую воду-течёт холодная (откуда течёт)?
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Я так думаю, во избежание аварии у вас 2 выхода, или позвать специалиста, или читать до дыр инструкции и форум, а так на пальцах здесь не объяснят. А то что вы написали-полная ахинея. Не теряйте времени, зима
  11. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Описал ситуацию, как я понял что отключился котел, включаю горячую воду на смесителе, а её нет. Отключился котел, ошибка по давлению воды в системе отопления. Давление было на 0, я думаю из-за того что сработал спускной клапан, так как под котлом была вода. Хочу узнать почему давление стало так скакать когда котел не включен 2 атм когда загорается горелка и вода нагревается давление около 2,6 раньше, по моему, так сильно не менялось, может конечно просто не замечал.
  12. LOM152
    LOM152
    LOM152
    если я не ошибаюсь то не более 3 атм и не менее 0,8
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1,3-1,5 бар.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо проверить давление в воздушной части РБ. Должно быть в районе 1,1 бара.
    Проверяется при нулевом в СО.
  15. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Спустить давление в СО, что бы на манометре было 0 и накачать в расширительном бачке до 1,1?
