1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
  2. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Полностью спускать воду в ГО не нужно, только что бы упало давление до 0?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! Это треть гранёного стакана, ну при ваших 2 с лишнем бар, может половина.
  4. LOM152
    LOM152
    LOM152
    @Ortodox, Сегодня попробую. Ещё такой вопрос, при покупке нам сказали что в данном котле отдельный радиатор по горячую воду, и в случае выхода из строя одного из них менять можно не оба а только вышедшей из строя. Посмотрев схему вчера я обнаружил что радиатор для горячей воды греется не горелкой а водой которая используется в ГО. Подскажите пожалуйста как там все устроено?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГУГЛ в помощь. А вот уже после того как вы ознакомитесь с устройством, вы можете задать какой-то вопрос который не поняли. Всё таки это форум, а не курсы повышения квалификации.
    А сказали всё правильно и радиатор таки да греется отопительной водой. А называется он вторичный пластинчатый проточный теплообменник.
  6. LOM152
    LOM152
    LOM152
    @Ortodox, спустил давление через кран Маевского, на батарее, до 0. Стал накачивать расширительный бачек а давление поднимается и на манометре, с чем это связано и что сделать?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Краны под котлом на СО у вас открыты?
    Давление в РБ в воздушной части смотрим по стороннему манометру, а не по тому что на котле.
    Еще стравите давление в СО. При давлении в СО равное 0 должно давление в воздушной части быть 1.
  8. LOM152
    LOM152
    LOM152
    @Ortodox, Краны на СО отопления открыты, на подпитку котла закрыт. Стравливаю с СО давление через кран Маевского на радиаторе. мерию на РБ манометром 0 накачивается до 1 4 качками ножного автомобильного насоса, тем самым давление в СО тоже возрастает, возможно мало слил воды с СО.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Об этом и говорю!
  10. LOM152
    LOM152
    LOM152
    @Ortodox, а чем это черевато, низкое давление воздуха в РБ, груша не лопнет?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там нет груши, поэтому она не лопнет!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот этим
  13. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Там просто резервуар с давлением в 1 бар, тоесть он служит для "смягчения" скачков давления воды при нагреве/охлаждении? Если это так то пока не буду лезть туда, зима всетаки.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно и так сказать! А, если с выпендрёжем, то вот так. Для компенсации термического расширения воды при её нагреве в замкнутой системе.
    А туда и нельзя залезть!
  15. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Подскажите подойдёт на ferroli diva. Будет ли он полноценно работать с модуляцией пламени
    S1D26W1PT Термостат Sirius 1P проводной цифровой модулирующий (Open Therm) с недельным программированием
