1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
  2. casper67
    casper67
    casper67
    Решил установить себе Газовый котел на даче. Знакомый газовщик посоветовал Ferroli Diva С16 (атмосферник) или Ferroli Arena С16. Искал по всей Москве и Подмосковье. В наличие сейчас этих моделей нет. И непонятно привезут ли под заказ. Обратил внимание на модель
    Ferroli Fortuna. Эти модели с индексом F (закрытая система сгорания) в продаже уже около года. Отзывов по ним мало. Но мне нужен был атмосферник (открытая система сгорания),поэтому Купил Ferroli Fortuna С16. Эти модели только месяц как появились в продаже в Москве. От Дивы отличие вроде только в упрощенном функционале.(некоторые трубки заменены с металла на композитный материалы)..Знакомый газовщик после снятия кожуха, сказал, что сделано достойно.
    Кто что может сказать об этой модели ?
  3. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    В личку написал сайт на котором я заказывал год назад.
  4. casper67
    casper67
    casper67
    Я туда тоже звонил. На сайте написано есть в наличии, в реальности этих моделей нет. Сайты вовремя не обновляют. И так еще в 6-7 местах.
  5. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    А я тогда покупал не звоня. Просто кинул в корзину. А вспомнил через аську потом общался
  6. casper67
    casper67
    casper67
    Как я понимаю никто не сможет дать характеристики и отзывы по котлу Ferroli Fortuna С16 ?
  7. oberonrnd
    oberonrnd
    oberonrnd
    Возникла необходимость в замене котла. Бегло почитав форумы, про те котлы, которые есть в наличии у нас в городе, пришел к выводу, что меня устраивает Ferroli Diva C16 Atmo. Но возникло пару вопросов. Котел для квартиры, соответственно дымоход самый обычный, который типа вентканал в стене. Подходит ли этот котел для такого дымохода ? А то кругом и везде обсуждается дива с закрытой горелкой и соответственно коаксиальным дымоходом, который для меня не вариант. На картинках сверху какой-то вентилятор присобачен, он разве нужен для атмосферника или это картинка от F модели?
    И различия по автоматике от даты выпуска котла (возможность подключения комнатного пульта) справедливо для С моделей, как и для F ? Долго читать возможности нет, завтра, а точнее уже сегодня надо котел поменять, а то холодно.
  8. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Установил Термостат Sirius 1P проводной цифровой модулирующий. Настроил. Но котел почему то тактует. Утром пока пил чай в течении 10 минут 2 раза включился и выключился. На котле стоит температура 70гр. термостат настроен на 25. На момент включения показывает 25 и на момент выключения тоже 25. Заметил, что температура воды 52гр. падает ниже котел включается, поднимает на пару градусов выключается. В сильные морозы температура воды была примерно 62гр. До этого стоял обычные термостат на размыкание-замыкание так он реально работал от температуры воздуха в помещении, а это такое впечатление от температуры воды.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл
    Это котёл с естественным дымоудалением, а не с принудительным.
    В многоэтажном строительстве для поквартирного отопления такие котлы устанавливать НИЗЯ!
    Для атмосферника не нужен.
    Картинка для F
    Уже всё можно подключать и к C и к F.
  10. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Камрады прошу помощи.
    Начал выпендриваться котел Ferroli Diva F24, вызвал ремонтников, те покопались и говорят что плата управления сдыхает. Попробуем типа починить. Их починка привела к тому что плата окончательно сдохла. Обещали быстро найти замену. Ждал я два дня, кормили завтраками.
    В итоге набрал местный магазин по продаже запчастей и спросил плату на мой котел.
    Оказалась в наличии и я поехал купил её. Это оказалась плата DBM32. По инструкуции вроден все просто настраивается.
    Вставил её, провел настройку как на бумажке в коробке.
    При включении котла выскакивает сообщение 04, т. е. не верно настроена плата.
    И при попытке включения котла крутится вентилятор дымохода но попыток поджечь не происходит.
    Выскакивает ошибка F 05, не замыкает реле давления воздуха.
    Параметры выставил как по бумажке
    b01 - 0
    b02 - 2
    b03 - 0
    p16 - 0
    После трех попыток запуститься выскакивает ошибка А15 и котел блокируется.
    Подскажите пожалуйста параметры я не верно настроил? И что за ошибка а15 я такой в инете не смог найти.
    Заранее спасибо.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если за 15 минут 5 раз появляется ошибка F 05, то тогда котёл блокируется и появляется уже "аномалия" в работе котла по кодом А15.
    Рекомендуется посмотреть ошибку F 07. Но и такой ошибки у вас нет.
    Не беда.
    F 07. Не правильно задано значение параметра электронной платы.
    Ошибка которая появляется на вашем котле это F 04.
    Но это тоже самое, неправильно настроены параметры плата управления.
    Теперь смотрим, что неправильно!
    Всё правильно. Значит дело не в плате и не в настройках.
    Тогда уже обращаемся к ошибке F 05.
    Сбой в работе системы дымоудаления!
    Вот с трубами и надо разбираться. Может туда бешеный воробей залетел.
    Может сам маностат барахлит. Может диафрагма не та, а может она вообще не нужна.
    Может дымоход неправильно смонтирован или подсос где-то.
    Может в трубку вентури паук забрался. Может конденсат в трубке ПВХ маностата.
    Может неправильно эту трубку присоединили. Может хреновая коммутация.
    Может вентилятор не выходит на заявленную мощность из-за неисправности или пониженного напряжения питания. А может у вас маностат старой модели. Из-за них часто проблемы с дымоудалением происходили.
    Кстати на одном котле не может после того как вы выставили на плата меню конфигурации котла выскакивать и ошибка F 04 и F 05. Или та или другая, но не вместе.
  12. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Спасибо за столь подробный ответ.
    Оказалась проблема в контактах на моностате, почистил и ошибка F05 ушла и теперь котел запускается, тьфу тьфу тьфу.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А тож ! :)]
  14. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Вы разобрались с проблемой?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Здравствуйте, вот посоветовал соседям заменить маностат, вчера привезли, такой же как на картинке. Поставить на место не получается выпирает вперед, крышка не закроется, надо в верхней панели пересверливать отверстия. Но это еще не беда, подключил взамен старого черного, не работает, методом научного тыка определил что на всасывание надо переткнуть трубку на другой сосок, в новом маностате который ближе к контактам, все равно не работает, в ручную смог запустить всасывающими движениями рта, извините за каламбур. Выходит проблема в другом не в маностате, а в дымоходе или в системе трубки, вообще силиконовая трубка всасывает плохо, можно сказать совсем не всасывает, где то внутри трубка вентури? Может что забилось или нет герметичности? Дымоход пытались проверить, тоже непонятно, дома то почти новые, но дымоход вроде не тянет. У нас сделан раздельный воздуховод, приток сбоку через стену, дымоход в стене железная труба выходит на крышу. Зимой приток замерзает и образуется конденсат, котлы останавливаются, и многие просто убрали трубу притока, и сделали забор воздуха с квартиры, может в этом проблема?
