1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Ortodox,
    Все что вы описали все знаю, все сделано и имеется, по поводу Зонта сам собаку съел и не одну, могу поделиться опытом. ОТ преобразователь валяется более полугода, отключил из за тактования, вопрос был в другом. Прошивка последняя но не важно это, при отключении регулирования (в Зонте регулирование выкл) котёл все равно самостоятельно включается каждые 5-6 минут, что и видно на графиках, и вопрос был в чем проблема? Почему котёл со снятой перемычкой и без ОТ тактует каждые 5 минут? Возможное исправление вижу в замене платы, в чем вас и просил подтвердить мое мнение.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Покупали и сдали обратно верхний, не подходит по крепежу, да и котел не работает с ним. В данный момент на наших котлах маностат похож на средний образец, вот с ним мы и проделывали эксперименты. Но наш маностат чуть другой, контакты стоят паралельно крепежу
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тактование котла из-за платы?
    Сомневаюсь.
    Ну и пять минут работы и пять минут простоя это ещё не тактование!
    Это повторно-кратковременный режим работы котла.
    Конечно тоже не желательный.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно! У других владельцев котлов Domina подошло!
    Там же скоба крепёжная!
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    С заменой платы что то изменится? Получается котёл с водой без перемычки и ручкой отопления повернутой например на 40-60 градусов каждые 5 минут включается на 5 секунд и тут же отключается, я думаю это не желательно, на счет маностата если смотреть на ваше фото то крепёж стоит на два отверстия против часовой
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    При такой работе температура теплоносителя постоянно колеблется от 20 до 60 градусов, расход газа износ котла, что то тут не так
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если прикрутить саморезы в старом месте крышки, то маностат выперает на три см. Крышка не закрывается, можно конечно что то придумать, крепёж развернуть или новые отверстия сделать, но так как с новым маностатом котёл вообще не запускался вернули все в зад
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это да, это уже тактование!
    Но проблемой тактования котла, как правило бывает не сбой в работе плата, а другие сторонние причины.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Какие могут быть причины? Единственное что я вижу, это у меня стоит еще узел подмеса на ТП, насос дополнительный крутит круглосуточно. Скорее всего температура подачи падает ниже какой то запрограммированный в котле и котёл запускается, догоняет температуру до заданной ручкой управления и так как перемычка разомкнута опять отключает горелку. Опять же это в мозгах дело
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот хотя бы.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Отключил вчера доп. насос на ТП, котел перестал тактовать. Странно конечно, может это какие то функции антизаморозки работают при снятой перемычке, но температура теплоносителя явно не антизамерзания.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас случайно насос на ТП не напрямую подключён к котлу?
    То есть у вас на ТП установлен узел подмеса или они соединены с котлом прямым контуром?
    Не получилось так, что два насоса работают на одной линии?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О какой перемычке постоянно идёт речь?
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Перемычка в котле, которая снимается при подключении комнатного термостата, в моем случае это Zont H-1
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Насос ТП крутит теплоноситель только в тёплых полах по своему кругу, в узле подмеса стоит термостатический клапан, который отсекает подачу горячей воды, обратка общая с батареями, стоят обратные клапаны
