1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Да вроде бы нет. Подходит от насоса труба, а уходит уже к радиаторам.
    Кстати, сейчас жена звонила. опять котел отключился по падению давления. Она его подпитала до 1,2 - вроде бы заработал.
  2. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Правильно я понимаю, что если смотреть на котел - подводящие трубы - справа (правее отопл, следующая ГВС), а уходят от котла - трубы которые слева? У меня именно так.
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Если смотреть на котёл слева на право:
    1, подача воды на радиаторы (горячая)
    2, выход воды в раковину (горячая)
    3, газ
    4, вход воды для раковины (нагревается в котле, потом идёт в трубу 2)
    5, обратный вход (идёт от батарей, нагревается в котле потом идёт в 1 трубу)
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Ортодокс 200 раз говорил мне -читай инструкцию, она ведь есть у вас?
  5. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Если котёл стоит в режиме лето (сейчас лето),подпитку вообще делать не надо, котёл работает в режиме подогрева воды для раковины, душа. Система отопления вообще не задействована.
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Ещё вопрос-сантехник смотрел инструкцию котла, у каждой фирмы расположение труб разное?
  7. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Спасибо Вам! Трубы у меня расположены верно. Сантехник сказал, что он всю жизнь ставит Ferroli и все про них знает, поэтому, думаю, инструкцию особо и не смотрел.
    По поводу подпитки: мне тут чуть раньше сказали, что если есть утечки в системе отопления, я не смогу удержать давление, несмотря на летний режим котла. Вот именно так и происходит.
    То есть котел не гонит теплую воду по трубам отопления и вообще не пытается их разогреть, а просто нагревает гор воду и подает её. Но из-за того, что краны отпления тоже открыты и вода в системе стоит (слегка подкапывая и утекая), давление и падает. Поэтому приходится систему подпитывать, чтобы котел запускался на ГВС.
    то есть, по-моему, котел работает более-менее правильно (за исключением того, что, действительно, похоже недостаточное давление в Расш Бачке). Буду ждать сантехника, потом проверю работу котла уже без утечек, а потом может и спеца по пуско-наладке вызвоню, чтобы посмотрел финально все.
    Просто все это не очень скоро (не раньше 26 августа), а мыться горячей водой хочется.
    PS Инструкцию сегодня поизучаю.
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    у вас котёл в режиме"лето" стоИт?
  9. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    что бы помыться расширительный бачёк не нужен, он в этом деле не учавствует.
  11. Buba357
    Buba357
    Buba357
    На вашем месте я бы: проверил лично правильно ли подключены трубы (не верю на слово специалистам),включил режим ЭКО, перекрыл воду в кранах отопления и мылся бы до прихода спецов. Обязательно отпишитесь потом, жаль что нет Ортодокса:no:
  12. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    1) трубы проверю
    2) эко отключен
    3) воду в кранах отопления - имеете в виду, те, которые подходят к котлу? Подача и выход? Или краны на каждом радиаторе?
    Подачу и выход закрыть нельзя, ибо котел сразу теряет давление за 1-2 минуту протока гор воды. Терплю маааааленькие утечки, кладу маааааленькие тряпки под 2 текущих радиатора. :)
    4) моюсь до прихода спецов, ибо до 26го августа извазюкаюсь знатно :)
    PS а где orthodox? Я б его мнение тоже, с удовольствием послушал, ибо ferroli купил именно благодаря его рекомендациям в личке!
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    2, ошибочка, режим эко должен быть включен, отключить надо режим -комфорт.
    Сейчас воду спустил из отопления, давление 0, горячая вода в порядке, не понимаю-в режиме "лето"нужно поддерживать давление в системе отопления-нонсенс.Не знаю где ортодокс, отдыхает наверное.
  14. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Так ведь некогда нам отдыхать, Юрий Венедиктович, когда такое в стране творится! :)
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Золотой он человек, пусть отдыхает, поищите, здесь ещё специ есть.
