1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. demonov
    demonov
    demonov
    Кстати, рекомендую позвонить в представительство, там весьма адекватные люди, и попросить посоветовать сервис в ваших краях, вдруг родной сервис к вам может приехать.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж охренеть какааааая необходимая штука, а все сервисники у нас без манометров бывает приходят на ремонт котла, но зато с ультрафиолетовыми лампами.
    А рекомендован пропиленгликолевый.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никакого представительства боле, приказало долго жить. И может это будет звучать и пафосно, но по вопросам техподдержки и сервиса, я теперь представительство!
  4. Индивидуалист
    Индивидуалист
    Индивидуалист
    Печально, да ладно...будем вместе изучать свои котелки, тем более зима уже на носу! А запасные части то мы еще добудем, ежели что?
  5. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Всем добрый вечер! Теперь появилась новая проблемка: про работе СО, давление растет до 2.3-2.5 атм при темп воды 65-67. Зато потом, когда СО не работает больше 2-3 часов (по термодатчику комнатного воздуха), и если включить надолго горячую воду (настроено 45 град), давление падает до 1 атм, а когда включается СО, давление падает до 0.6, котел выключается, темп показывается около 35-40 градусов. И так сегодня за день было 3 раза.
    Протечек нет. Если ГВ не включать надолго и если СО работает постоянно, давление держится очень высоким.
    Похоже на давление в РБ? Где находится штуцер накачки давления в Diva F24?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление в воздушной части РБ!
    На РБ сверху!
  7. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    А правильное давление 1 атм?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В воздушной 1-1.2 бар. меряется при нулевом в СО.
    В водяной (давление в СО) 1,3-1,5 бар.
  9. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Спасибо! То есть мне надо спустить краном маевского давление в одном из радиаторов до 0 в системе отпления, потом подключить, например, автомобильный насос с манометром к ниппелю в верхней части РБ и, при необходимости, довести насосом до 1-1.2? Так?
    А в водяной - Вы имеете в виду давление, которое показывает манометр самого котла в режиме работы? Его просто краном подкачки приподнять до 1.5 после того, как накачаю давл в РБ и спущу воздух из системы (хотя если сгоню давление до 0 краном Маевского-воздух и не должен появиться, вроде бы)?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо! Перекрой краны на подаче и обратке и страви давление только в котле. Стравить можно сбросником. Красненький, Вертикальный!
    Не получится, ну тогда через батарею.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А воздух будем спускать потом.
    Выполнишь сии действия и запускай котёл, а температуру СО на максимум и минут на 30-40. Идёт интенсивное выделение растворённого в воде воздуха. Вот теперь проходим по радиаторам и краном Маевского стравливаем воздух. Давление чуть-чуть упало. Не беда. Краном подпитки и добавим чуть-чуть до 1,3 -1,5 бар. В котле воздух удаляется через автоматический воздухоотводчик. Температуру нагрева ОВ из максимума до нужной.
    Если всё выполнено нормально, то давление в СО не должно повышаться более чем на 0,3 бара даже при нагреве ОВ до максимальной температуры, а она в этих котлах 80-85.
    А воздух в СО есть всегда. Он с ОВ оказывается в СО. Растворённый в ней.
  13. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    А есть фотка ниппеля расширительного бачка? Совсем для наглядности :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну такой же, как на любом велосипеде!
  15. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Не не. Где стоит? Просто еще туда не лазил, чтоб точно не ошибиться :)
