1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я даже не знаю, как это возможно.
    Для этого надо талант иметь! :)]
    Сверху на самом РБ.
  2. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Все нашел. Накачал около 1.2 если манометр не врет. Было около 0.7-0.8.
    Запустил котел с давлением 1.2 и темп воды 23-25. За 5 мин давление дошло до 3, а темп до 63. Котел Начал сбрасывать сбросником.
    Это нормально-такой большой рост давления?
  3. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Причем нашел и все сделал еще ДО Вашего сообщения :)
    Действительно, несложно.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если перекрыть подачу и обратку с котла, закачивать в РБ воздух придется несколько раз. Я делал так:
    1) Подключил автокомпрессор с АКБ от шуруповерта к РБ
    2) Слил воду красным клапаном (предохранительный)
    3) накачал до 1 атмосферы в РБ, при этом часть воды из РБ перетекла в котел и там давление поднялось до 1 Бар.
    4) Опять слил воду из котла
    5) опять подкачал и так несколько раз, пока в РБ давление равно 1.2 атмосферы, при этом давление в СО равно нулю
    6) Залил воду в СО краном подпитки
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно не нормально!
    У вас вода или незамерзайка?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и как котёл теперь ведёт себя?
  7. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Залита вода. Сейчас проверил-опять то же самое. После долгого простоя отопления, давление падает ниже единицы.
    Правда закачивал один раз в РБ. И когда открыл краны подачи-обратки давление в котле тоже скакнуло до 1 атм.
  8. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Сейчас еще раз провел эксперимент-накачивал-спускал раз 5-6, пока вода переставала идти из сливного клапана (его проще всего слить просто приподняв крышечку в виде кепки сверху?)
    Запустилось с давлением около 1атм, пока дошло до 65град и давление стало 2атм.
    Буду ждать и надеяться.
    Что-то кроме давл в расш баке может давать такие симптомы?
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Объем воды в системе отопления какой?
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    отлично, давление СО в норме не повышается и не падает
  11. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Отапливается только первый этаж размерами 10*10.
    8 батарей, пусть по 7 в среднем - 56 секций.
    Система леринградка-то есть обьем невелик.
  12. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Посчитал. 80 секций
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::hello:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не чугунные радиаторы случайно?
  15. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Все решилось. Пришел газовщик, очень удивился, что при сливе котла у меня набирается меньше стакана воды, открутил гайку РБ и... ничего не произошло. Потом ткнул в расш бак отверткой-там все бахнуло, полилась грязная вода, черный налет аааой-то и тд. Потом котел стал нормально работать
