1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    ДА - мыть каждый радиатор в отдельности!
    а) купить два шланга для стиралки и фитинги, будет вам отопление
    б) бывает, давление стравите, сняли - закольцевали, накачали...
    в) это как? сразу качественно монтаж сделать не судьба?
    ДА - геморррррррОЙ, но лучше чем забьётся система или насос полетит... в холода и сутки будут вечностью!
  2. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    про РБ как то хохма была. позвали на один супер пупер элитный объект. котлы все Ди Дитриши, медь, нержавейка, станция обезжелезивания. Котельная чистейшая, дезодоранты и цветы. Блеск!
    Но повесть не о том. умельцы или проектировщики заложили такую фичу как группу безопасности для подключения РБ, но мало того ещё и фильтр Т-образник залепили. причём РБ вист на стене и всё это к оному снизу привинчино. И в один день соль в колонне обессилила, железная водичка начала своё дело... и шандарахнул в один день сбросник. Т-образник оказался для газовых сетей с мелкой сеткой. Причём китайский и с сеткой дрянной из ржавейки. Так что кто произвёл РБ (там кстати Zilmet стоит) пофиг часто.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен! Это так, сообщение спецам для ликбеза. А так все они одинаковы, кусок резины, да металлическая объёмная полая болванка, чтобы РБ накрылся это постараться надо.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    @Ortodox, подскажите в каких единицах и какие пределы измерения манометра
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого манометра?
  7. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    @Ortodox, для замера давления "В"
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да понятно что не для измерения напряжения в сети!
    Манометр электронный или водяной?
  9. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В каких деление на линейке, в таких единицах и измеряется. Где линейка заканчивается, там и предел измерений! :)]
    666 - это принципиальная позиция? ;)
  11. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Всем привет. Помогите решить задачку:
    Дано- дива ф16, ППР, ал. радиаторы 54 секции
    Есть -отвод для слива на обратке +кран+фитинг +шланг
    Надо- запитать систему водой
    Условие- нет водопровода (пока), но есть ведро с насосом
    Варианты-а) через слив на обратке
    б) через отвод холодной воды (на котле), управлять краном на котле (подпитка), следя по манометру...отвод горячей воды заглушить.
    Надо ли- устанавливать слив на подаче (на случай слива или промывки системы (двухтрубка)
    Возможно ли- запустить насос (что бы выгнать воздух из системы) при отсутствии газа (или будет ошибка) ...-это для того, что б к приезду газовиков (на пуск газа) не было проблем с СО.
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Ortodox, регулируется ли мощность именно при розжиге? Разжигается котел явно не на минималке и периодически детонирует. Тяга в норме, давление мин-макс отрегулированно, горелка чистая. Котел Дива С24.
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sakov01, Вам уже ответил!
    Так же можно просто в сервисное меню зайти и там изменить мощность розжига.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
