1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, будет ошибка!
  2. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    @Ortodox,
    Подскажите пожалуйста. Какое уплотнение ставится справа на пластмассовую часть (размер и материал). Водичка оттуда начала сопливиться. Можно ли просто подтянуть гайку или не стоит? 00033747_1.png
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А родное куда делось?
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Запитать систему через слив на обратке при помощи ведра с водой и насоса. Отвод холодной воды и горячей это отдельный контур, если у вас котел двухконтурный, через него систему отопления не запитаешь. Можно выгнать воздух из системы при помощи насоса котла, прочтите инструкцию, там все описано, и выпустить воздух из радиаторов. У меня настенный, двухконтурный котел Vaillant 240-3-3. Не знаю какой котел у вас.
  5. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    @Ortodox, ну если появилась течь, то родное наверно не в лучшем виде
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно!
    Просто размер то (диаметр и сечение) можно замерить, если оно есть "родное".
    Я же не на заводе FERROLI в Сан-Бонифачо сборщиком котлов работают, чтобы такие нюансы знать.
    Кстати какой у вас то котёл?
    По датчику протока вроде DOMINA F ...Pro.
    Тогда вот эта прокладка
    D18,5-D10,5х2.
    Код запчасти 398064440
    Всё это можно найти на сайте "!индустрия ремонта" в открытом доступе!
  7. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    @Ortodox, Да я не разбирал еще. Котел Дива С. Судя вот по этой фотке прокладки-то самые обычные просто какая куда и размер?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для котла DIVA C лучше брать под этим кодом 39818551.
    Если это котёл DIVA C, то с той стороны что вы указали, стоит ограничитель протока и уплотнение
    Код: 39813010
    А размеры я уже указал на уплотнение, они такие же.
    С другой фильтр
    и такое же уплотнение!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они что, разные?
    Ну тогда надо определиться по старым, которые менять будешь.
    Когда разберёшь!
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Прокладки на 1/2 дюйма, обычные...
  11. demonov
    demonov
    demonov
    @Затонский,
    Я заливал через кран на обратке, если на всех радиаторах открыты краны маевского, воздуха в системе почти не останется.
  12. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    Ааааа! Как же я люблю когда народ без ХВЗ систему заливает! Насос в ведре/ванне/реке)
    Вы либо редуктор давления воды используйте, либо к сброснику в котле приверните кусок трубы, чтобы потом плату не сушить.
    Если заливать через узел подпитки то от давления насоса в нём такой гул будет, да ещё и вибрация пойдёт! конечно же насос послабже брать надо. И при таком раскладе заливать лучше не через котёл.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это?
  14. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    ну почему же? там же есть кран подпитки- из холодной воды в СО.
    Ну что ж сделаешь, если дома ПОКА водопровода нету, приходится изгалятся.
    А как же с обычным водопроводом заливают? там давление 3-6 бар...просто не открывайте кран подпитки на полную и следите за манометром в котле
    А какой нибудь ручеек- водолей (который в колодец опускают) не подойдет что ли?
  15. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    ХВЗ? да х. е. з. ХВС может?) полночь, рука дрогнула)
