1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    в гражданке редко находил давление более 6 атм. так что залить котёл через подпиточный кран не проблема, главное манометр контролировать. А вот когда насос в деле... частенько мастер косит глазом в ведро, да и плевок насоса скважинного по более 6 атм. случается. для таких целей (редко но бывает) привожу пластиковую бочку 100 л и Керхер ВР5 самовсасывающий.
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Можете инфой поделиться? По Ферролькам никакой тех. информации нет, а по ним много вопросов.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В личку! Мыло! Котёл!
  4. dron214
    dron214
    dron214
    @Ortodox, Добрый день.
    У меня установлен котел Domina N 24F, батареи общей мощности 10кВт.
    Вопрос.
    1. Какое надо выставлять давление на горелку при данной мощности батарей и какой запас взять?
    (Мое предположение исходя из графика 10кВт+ 2кВт запас итого 2,5mbar)
    2. Не могу разобраться в чем разница между регулировкой давления на горелку (регулируется винтиками) и регулировкой мощности отопления (регулируется через тестовый режим рукояткой температуры отопления)?
    3. Регулировка мощности розжига что она регулирует и принцип действия?
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я не @Ortodox, он если что поправит.
    1) Давление на горелку надо выставлять по паспорту максимальное 12, а минимальное 1.5 мБар
    2) Давление на горелку это настройка правильной работы клапана газовой горелки, если будет настроено правильное давление, котел будет работать тихо и экономно, регулировка мощности отопления, это: котел двух контурный, работа ГВС поддерживается на уровне 24кВт, для нормального подогрева, а вот режим отопления можно отрегулировать от 10 до 24 кВт, в зависимости от площади отапливаемого помещения, чем выше площадь дома или квартиры, тем выше мощность отопления. У меня квартира 60 кв. м, мощность выставлена на середину, т. е. примерно 10-12 кВт, при этом ГВС работает на полные 24 кВт
    3) это начальный размер пламени после розжига, точнее это уровень начальной модуляции пламени
  6. dron214
    dron214
    dron214
    Отличный ответ.
    1. С давлением на горелку разобрался.
    Выставляем по паспорту для Domina N 24F:
    минимум 1.5 мБар, максимум 12 мБар
    2. С мощностью отопления тоже все понятно.
    Для моего случая мощность стоит выставить порядка 10-12 кВт
    Как лучше выставить, приблизительно регулятором температуры отопления (без прибора) или лучше что бы подключили прибор и тем же регулятором выставили по диаграмме давление - расход? По диаграмме это от 2-2,5 мБар.
    3. Подскажите какая оптимальная мощность розжига для котла (в руководстве прочитал что изменяется от 0 до 60% по умолчанию стоит 50%)? Не многовато ли?
    Спасибо.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @romsik, всё правильно написал!
    :super:
    Присоединяюсь!
  8. dron214
    dron214
    dron214
    Domina N 24F
    Регулировку мощности отопления следует выставлять по прибору или допускается приблизительно?
    Я так понимаю если котел будет часто включаться и выключатся то мощность надо будет убавить.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если при розжиге происходит хлопок (микровзрыв), то многовато!
  10. теплотехникус
    теплотехникус
    теплотехникус
    Добрый день! У меня вопрос по ferroli fortuna ошибка а-01. Котел поработав минут 30 выходит на ошибку. Проверил электрод, установил газовый стабилизатор и настроил газ. Напряжение в сети проверил
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это такое?
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Оговорка:)
  13. теплотехникус
    теплотехникус
    теплотехникус
  14. теплотехникус
    теплотехникус
    теплотехникус
    Сегодня смотрел vaillant atmo tec pro 24. Ошибка f 28. Даже плату отнес к телемастеру (больше не где проверить) он говорит что плата в порядке. Хотя не думаю что он сможет проверить сбой в плате
  15. теплотехникус
    теплотехникус
    теплотехникус
    Недели две назад vaillant выходил на ошибку f 28 через полчаса работы, а теперь через каждые 2 минуты. Ошибка в линии подачи газа, например:
    - неисправен газовый счетчик или прибор для контроля давления газа
    - воздух в газе
    - слишком низкое давление истечения газа
    - сработал пожарный кран
    Ошибка газовой арматуры (неисправны главный газовый магнит или опера-
    тор), неправильная настройка газа, неисправна система розжига (запальный
    трансформатор, запальный кабель, запальный штекер), прерывание ионизаци-
    онного тока (кабель, электрод), неправильная настройка газовой арматуры,
    неправильное заземление прибора, неисправна электроника
