1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. bonsatfric
    bonsatfric
    bonsatfric
    Серпуховский район Мос. обл.
    а почему он может гнать через байпас горячую воду
  2. bonsatfric
    bonsatfric
    bonsatfric
    спасибо всем кто участвовал в решении проблемы. победил я котел.
    Оказалось плата была настроена на работу с закрытой камерой сгорания.
    с помощью мануала, любезно предоставленного Ortodox, переключил плату в режим работы с открытой камерой и Domina завелась.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Двигатель замерз, с утра шелестел и встал совсем, разморозил заработало, а всего то -28 на улице
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Забор из помещения делай!
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да так и сделал, заткнул полотенцем входную трубу и открыл заглушку, сегодня еще в 2 ночи соседи разбудили, пошел к ним, замерз эжектор внутри трубки лед, прочистил иглой, заткнул пеленкой трубу, открыл заглушку, работает
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Уважаемые Гуру подскажите что делать. Имеется котел Diva F-28? система дымоудаления выходит через стену на улицу. Сегодня утром котел встал по ошибке F-05. Вышел на уулицу на выходе висит большая сосулька. Сбил ее и пока не прогрел строительным феном с улицы трубу и из трубы не вытекла вода котел не включался. Потом котел нормально включился. Подскажите пожалуйста как бороться с обмерзанием трубы. Не хочется ночью бежать отогревать трубу да и не дело это. Как Вы с этим боретесь. С этим котлом зимуем первый год. Фото котла и трубы IMG_010.JPG IMG_005.JPG выкладываю.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Открыть сверху заглушку!
    А это к вопросу установки грязевика.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У вас не система дымоудаления, а коаксиальная труба. Обернуть трубу внутри и снаружи помещения теплоизоляцией для труб, подходящего размера, обмотать армированным скотчем сверху, на зиму в сильные морозы открывать одну из заглушек рядом с трубой, приток воздуха будет идти часть из дома, часть из улицы, не будет сильно промерзать
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вчера вечером обернул трубу снаружи теплоизоляцией вот только против обледенения внутри не очень помогает. Утром уже прогревал трубу кипятком из чайника. Наледь образуется внутри с краю в основном между наружной всасывающей и внутренней дымоходной трубой
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и не поможет. Как правило это помогает от образования конденсата на внешней поверхности трубы забора воздуха коаксиальной системы дымоудаления внутри помещения.
  11. иван попков
    иван попков
    иван попков
    @Ortodox, Добрый вечер, у меня тоже проблема с коаксиальной трубой, и две заглушки справа и слева, какую открывать?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да какая больше нравится, но я бы открыл к которой удобней подобраться.
  13. pavl69
    pavl69
    pavl69
    @Ortodox Помогите принять решение. Сейчас стоит котел довольно старый котел (более 4х лет)
    Ferroli domiproject c24 с термостатом Zont H1+OpenTerm. Все хорошо, но котел не умеет плавно регулировать температуру теплоносителя по OpenTerm. В итоге вся конструкция работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ, что приводит частому остыванию, а затем нагреву батарей. Думаю это не очень хорошо и система отопления долго в таком режиме не протянет. Отсюда задача - котел должен быть максимально быть совместим с OpenTerm, особенно в части плавной регулировки температуры носителя.
    Какие вижу пути:
    1. Есть подозрение что плата Ferroli domiproject c24 "D", более современная и лучше работает с OpenTerm. Поставить на мой котел эту плату, если такое возможно. Бюджетный вариант.
    2. Поменять котел на модель DIVAtop, максимально близкий к исходному, но с большим количеством "фишек", с поддержкой термостатов, вроде как с лучшей работой по OpenTerm.
    Какой из вариантов правильный?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот котёл поддерживает протокол OpenTerm. Плата DBM01.
    Но вот проблема в них - газовый клапан VK4105G 1245 4. Он блин специфический. И часто перестаёт тупо модулировать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет невозможно!
    Опоздали! Эти котлы с прошлого года сняты с производства.
