1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    я имел в виду на клеммах подключения термостата в схеме электрических подключений
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не просто мощность, а максимальную мощность именно в режиме отопления.
    А делать надо по манометру. Занижаешь давление-понижаешь мощность.
    С завода стоит 6 минут. В меню можно менять от 1 до 20.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в инструкции! Это ничего не значит.
    Вот если значок на котле, на корпусе блока управления, на плата, на термостате, тогда да.
  4. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    давление газа?
    то есть параметр мощности который в котле смысла трогать нет нужно уменьшать давление газа так понял?
    У меня работает 2 минуты гдето после того как комнатный термостат выключает котел.
    в документации которая вместе с котлом шла этот параметр не описан :(
    Не подскажете где можно поискать более подробную документацию?
    всего на доме будет 4 батареи по 3кв и 2 по 1кв (при 90гр) при 65 гр я думаю суммарная мощность 9 кв.
    после полного монтажа давление газа опять увеличивать?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Инструкции с собой нет на память не помню завтра напишу :(
  7. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    там был не нашел то что там есть отличается от моей даже кнопки другие
    параметр set2 настройка максимальной мощности ОВ диапазон от 50-99 похоже это температура воды а не то что я подумал.
    режим Эко как работает?
    еще вопрос при запуске не запускали ГВС (пока им пользоваться нет возможности)
    монтажники посоветовали не заполнять контур ГВС нормально это? или стоит заполнить?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нагрев ГВС, только при открытии крана водоразбора и срабатывании датчика протока.
    "ЭКОном"
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Котел августа 2016 г. выпуска
    написано режим ЭКО позволяет экономить до 30% газа в межсезонье при активации режима контролер котла может регулировать рабочие настройки. проверяя температуру воды на выходе а также продолжительность нагрева
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну на заборе тоже написано, а там дрова.
  12. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Режим эко включен всегда. А работает он по сути только летом, когда отопление отключено. Не вижу смысла подогревать воду ОВ закальцованную в котле без бойлера. Разница в нагреве воды вкл. или выкл. эко 15- 20 секунд. У меня на дом 45м стоит 7 батарей 38 секций. И чем больше температура стоит на котле, тем дольше он её набирает и расходует больше газа.
    Я так думаю горелка котла выключится когда достигнет Т установленная + дельта и включится через время установленного антитактового ограничения
  13. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    на насосе рычажок переключения скорости, но на 3 (максимальной) сильно громко гудит, использую на 2-ой
  14. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    сфотографировал вчера котел извиняюсь за качество в телефоне камера плохая.
    такого котла документацию подробную можно где-то достать?
    включил ЭКО режим единственное отличие он при 52 гр отключает циркуляционный насос нафига не понял если честно
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Еще при подключении термостата режим Эко лучше включить, я тоже долго разбирался почему котел периодически тактует, грешил на настройки котла, термостата, СО, ТП и т. д. оказалось все гораздо проще, отключил режим Комфорт, котел перестал греть воду, тактования прекратились
